marcoustic
Produzent
Hiermit möchte ich einen weiteren Test aus der Reihe „Die kleinen Freuden des Lebens“ vorstellen.
Da ich hier in letzter Zeit immer wieder systemvergleichende Threads im Forum lese, in welchen um 0,xy GHz gefeilscht wird und sich mindestens eine Seite ganz sicher ist, dass dieser Performancegewinn überaus wichtig ist, selbst wenn das Grundsystem schon lange eines jeden anderen Homerecording-Rahmen gesprengt hat, möchte ich mal wieder ein etwas kleineres System unter die Lupe nehmen.
Dieser Test soll vor allem anschaulich machen, dass es nicht immer ein System für weit über 1000 € und mit 4 x 2 GHz, 16 GB Speicher und der größten oder schnellsten Platte sein muss, auf welchem man seine [g=17]DAW[/g] aufbaut.
Das Testobjekt
Der aktuelle [g=18]Mac[/g] Mini 2GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB Ram, 120 GB interne SATA-Festplattte, Intel Grafikchip
Software:
Pro Tools LE 7.1 und diverse Sofwaresampler und Softsynths
Allle Tests wurden mit einer Auflösung von 24 Bit, einer Abtastrate von 44,1 kHz und einer Puffergröße von 1024 Samples durchgeführt.
Ersteinmal ist zu entschuldigen, dass ich diesen Test nur mit Pro Tools als Audiosoftware durchführe, doch gerade habe ich nichts anderes zum Testen da.
Grafik
Nun gut, was soll ich sagen? Als Audioverantwortlicher interessiert mich die Grafikqualität herzlich wenig. Soweit ich das mit meinem ungeschulten Auge erkennen kann, sieht das Bild genauso gut aus, wie bei Rechnern mit dezidierter Grafikkarte.
Festplattenperformance
99 % aller User hier an Board beschweren sich immer über die mangelnde Performance von 2,5“ Festplatten (Notebookplatten), oder fragen, ob man damit auch WIRKLICH 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen kann.
Mein Fazit (welches sich nicht nur auf das hier vorliegende System mit 2,5“ Platte bezieht):
Diese Platten bieten Leistung satt. Mit dem hier aufgeführten System konnte ich zB
32 Audiospuren simultan aufnehmen/abspielen (mehr geht mit dieser Pro Tools Version auch nicht),
oder auch
20 Audiospuren abspielen und gleichzeitig 10 Audiospuren dazu aufnehmen.
Und ja: ich beziehe mich bei diesen Angaben auf die interne 2,5“ SATA-Platte des Minis.
CPU
Hm, womit kann man am besten die CPU ärgern?
Mit Softsynths zum Beispiel.
Zur verbesserten Nachstellbarkeit des Tests habe ich den kostenlosen Remedy als Softsynth genommen.
Ich habe einen StereoAux erstellt, eine Remedy-Instanz draufgeladen und den Track solange kopiert bis der Rechner in die Knie ging. Das Resultat:
58 Instanzen Remedy, alle spielbar.
Pro Tools D-Verb Test
Schon seit langer Zeit gibt es den D-Verb Test in Pro Tools, der die Overall Performance des ganzen Systems zeigt. Es gibt bestimmt noch genauere Tests, doch dieser hier ist einfach mit jedem Pro Tools System nachzubauen:
Im Vorfeld sollte man falls gegeben Low Latency deaktivieren.
Man nehme nun einen Mono Audiotrack und öffne in jedem Insertslot ein Mono D-Verb und schalte die Spur scharf.
Ein Duplizieren des Tracks bringt Last auf´s System.
Nun versucht man die größtmögliche Anzahl dieser Spuren über 1 Minute aufzunehmen.
Die Anzahl der aufgenommenen Spuren stellt dabei gleichzeitig das Testergebnis dar.
Mein alter G4 Dual 1,25 GHz schaffte 6 bis manchmal 7 Spuren.
Der Mini in der aktuellen Ausführung dagegen schafft 21 Spuren, was einen Leistungszuwachs des über 3-fachen gegenüber dem alten G4 darstellt.
Alle Achtung.
Für ein System von etwa 770 € eine meines Erachtens anständige Leistung, die für den Homerecordingbereich vollkommen ausreicht.
Weitere Tests mit Sampletank und Addictive Drums folgen.
Evtl. fällt dem ein oder anderen noch ein standartisierter Test für andere Software (evtl. Garage Band?) ein und beschreibt ihn kurz hier.
Markus
Das Testobjekt
Software:
Grafik
oder auch
CPU
Alle Achtung.
Markus
