Das stimmt aber nicht, zumindestens in meinem Falle nicht!
Denn, wenn ich das mache, laufen die Kerne auf minimal, insofern am Rechner gerade nichts läuft.
Das ist eine reine Windowseinstellung, die eben verhindert, das Windows versucht, in gewissen Bereichen schlafen zu gehen.
Erstmal super Video..
Habe gerade auch einen Neukauf hinter mir. Meiner ist aber eher Low Budget, aber mit Markenteilen.
Brauche aber auch bei Weiten nicht die Leistung, die Tim braucht.
Bin jetzt aber bei AMD. Vorher auch ein 8 Jahre alter Intel. Meine altes System hat mich nie im Stich gelassen, läuft immer noch einwandfrei. Nur die Leistung ist halt begrenzt.
Zum Thema Overclocking sehe ich es auch so. Ich habe meine CPU nie overclocked. Ich denke mal das tut den Komponenten auch gut, anstatt immer an der Grenze des Machbaren zu laufen.
Dadurch ist meinen neuere Rechner auch absolut silent. Mein alter Rechner ist nen Ticken lauter.
Zum Thema Höchstleistung und der CPU war ich bei meinem neuen Rechner auch etwas verwirrt.
Der hat ohne Overclocking einen Basistakt von 3,8, könnte aber bis zu 4,8. Mit AMD Boost funktioniert das auch, aber er läuft dadurch "unruhiger". Ich denke ein Punkt, warum man solche Geschichten bei Audio ausstellen sollte, wegen Crackles. Gedanklich ist das natürlich doof, weil man bei Tests in der Tat mehr Leistung hat. Bei mir sind es 1000 Punkte.
Dadurch wird das System aber auch wieder heißer und die Lüfter springen eher an.
Mir geht aber Stabilität, Haltbarkeit und Ruhe vor Leistung.
Wenn man in den Energie Optionen von Windows 10/11 die minimale und maximale Prozessorlast auf 100% stelle, dann dümpelt mein AMD bei Nichtstun bei 3,5 rum, Wenn er Volllast bekommt geht er auf 3,8GHz.
Das hat mich anfangs verwirrt, weil ich dachte er läuft mit den Einstellungen "immer" auf 3,8.
Nach Recherche ist das beschriebene Verhalten aber richtig.
Es geht dort auch um das Core Parking. Bei 100% minimal und maximal ist diese Funktion deaktiviert. Es findet also kein Core Parking statt, was ja auch wichtig bei Audio ist, weil es Crackling verursachen kann.
Desweiteren sollte man wohl generell mal dort rein schauen, wenn man einen Laptop hat und einem die Leistung komisch vorkommt. Manche Hersteller begrenzen dort wohl die CPU in den Einstellungen.
Ist dann aber auch wieder das Thema ob silent oder nicht. Laptops haben da ja noch einen kleineren Spielraum.
Einen weiteren Nachteil haben AMD-Prozessoren auch noch bzgl Lüftersteuerung. Die fahren sehr schnell hoch, haben Peaks. Das hat Intel wohl besser gelöst. Habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Das ist bei Intel definitv besser gelöst.
Das mit dem Hinterherhängen von AMD kann ich auch bestätigen.
Mein System wurde mit Windows 10 Pro ausgeliefert. Bin aber jetzt doch gleich kostenlos zu Windows 11 Pro.
Das neueste Update von Windows 11 hat wohl Probleme mit der Adrenalin Software von AMD. Die Werte werden nicht korrekt übernommen. Ich habe zwar Adrenalin wieder runtergechmissen, aber das Windows 11 Update habe ich auch erstmal verschoben. Das ist halt ein bisschen lästig bei "neuen" Betriebssystemen, wenn man vor jedem Update erstmal schauen muss, ob noch alles rund läuft. Meist sitze ich die Updates aber eh erstmal aus.
