neu hier
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo zusammen
wollte mich kurtz vorstellen.
ich heiße Tom bin 28J. und mache seit ein paar
jahren musik. Techno/Trance/Exp.
seit einer woche habe ich nun Reason und wurstel mich ganz gut durch :-)
macht sehr viel Fun das Prog.
alles klappt auch ganz prima bisher aber eine
Frage habe ich trotzdem zur Spider.......
wie verkabelt man sie am besten?
hat da jemand ein beispiel?
das wars auch schon fürs erste von mir
im übrigen schreibe ich meist alles klein.
Rechtschreibfehler............. wer kennt sie nicht.
falls ihr welche findet dürft ihr sie behalten :-D
im übrigen hoffe ich auf gute zusammenarbeit :-)
Hi und Willkommen :-)
Jau, Reason ist wirklich absolut prima und macht Fun. Also der Spider ist schon was sehr Spezielles und somit eher was für Experimentierfreudige. Einerseits ist es so eine Art Mixer andererseits verteilt er die Signale. Tja und dafür gibt's eigentlich wenige Beispiele. Probier's doch einfach selbst mal aus, was passiert. genau darin liegt ja der Reiz von Reason.
Trotzdem gebe ich nochmal ein Beispiel. Wenn Du zB den Sound zweier Synth auf einen identischen Effekt legen willst, gehst Du mit den Ausgänngen der Synths in die Eingänge vom Spider (und zwar die auf der linken Seite, wo man bis zu vier Signale auf einen Ausgang legen kann) und kannst jetzt mit dem Ausgang vom Spider auf den Effekt gehen. Klar hätte man das auch mit dem Mischer machen können, aber der ist ja schon etwas groß für solche Angelegenheiten.
Umgekehrt geht's natürlich auch: wenn Du zB ein Synth Signal auf verschiedene Effekte legen willst, kannst Du das Signal mit dem Spider splitten (rechte Seite auf der Spider Rückseite: ein Eingang kann auf bis zu vier Ausgänge geroutet werden). Damit werden zB echte Paralleleffekte möglich. Das kann man sonst nicht so ohne weiteres mit dem großen Mischer machen (glaub ich zumindest).
Wie aber schon gesagt: das Ding läd eher zum Experimentieren ein. Bzw. man muß schon sehr genau wissen, was man will, um es zielgerichtet einzusetzen.
Ansonsten immer mein Tip bei Reason: das PDF Hanbuch anschauen. Das ist sehr gut verständlich und praxisnah geschrieben. Gar kein Vergleich zu so manch anderen Handbüchern.
Gruß & Peace
Mike
hi Mike
vielen dank fürs willkommen :-)
werde den tip mal genauer analysieren
hört sich sehr spannend an.
die Docu. zu Reason habe ich mir mal unter dem
Kapiter Manuel genauer angesehen.
ist wirklich alles sehr schön beschrieben.
kein wunder das es so wenig Tuts. im www gibt.
bessere findet man nicht :-)
bis denn mal
und Thx :-) :-)
na dann willkommen in der bunten Welt des Recordings - lass es karchen!!!
Gruß, Randy
hier noch ein tipp was man mit dem audio splitter machen kann....
also...wir bauen uns einen mutibandcompressor...
wir benötigen in dieser reihenfolge folgende geräte...
geräte
hardware interface
2x spider audio merger+splitter
2x compressor/limiter
2x vocoder
2x vocoder
Mixer
wenn ihr die geräte auswählt dann drückt dabei die shifttaste damit sich die geräte nicht selbstständig verkabeln...das erspart euch später lästiges ent und wieder verkabeln..
dann nehmt ihr euch den vocoder vor...
voreinstellungen
schaltet die 4 vocoder an demuntern grossen roten drehknopf auf eqalizer...
stellt dann den eq am oberen roten drehknopf auf 4 band,,also ganz nach unten...
die anzahl der eq bänder könnt ihr in dem grossen fenster sehen...
bei dem ersten vocoder oben links zieht ihr mit der maus in dem fenster alle bänder bis auf das linke runter..
dann beim vocoder rechts daneben alle bänder runter bis auf das 2. von links
beim 3. vocoder lasst ihr nur das 3 von links stehen
und beim letzten vocoder das ganz rechte band stehenlassen...
verkabelung
COMPRESSOR 1 - line in --> spider 1 -split output 1
COMPRESSOR 2 - line in --> spider 1 -split output 2
COMPRESSOR 3 - line in --> spider 1 -split output 3
COMPRESSOR 4 - line in --> spider 1 -split output 4
COMPRESSOR 1-line out-->vocoder- carrier input
COMPRESSOR 2-line out-->vocoder- carrier input
COMPRESSOR 3-line out-->vocoder- carrier input
COMPRESSOR 4-line out-->vocoder- carrier input
vocoder 1 - line out --> spider 2 - merge input 1
vocoder 2 - line out --> spider 2 - merge input 2
vocoder 3 - line out --> spider 2 - merge input 3
vocoder 4 - line out --> spider 2 - merge input 4
spider 1 - split input --> Mixer - master out
spider 2 - merge output --> hardw. interf.input 1+2
jetzt könnt ihr ganz normal die anderen geräte an den mixer anschliessen so wie immer..;-)
ihr habt die 4 compressoren/limiter zum einstellen eurer tracks und dazu noch die eq einstellungen der vocoder..jetzt laut der beschreibung ist es ein 4 band compressor ...erweiterbar bis 32 bänder...
TEST IT AND HAVE FUN!!! ;-) :-o :-o :-o
wenns probleme gibt einfach hier posten...vielleicht kann ich dem einen oder anderm helfen oder er mir...wer weiss ;-)
hi sinuskurve
vielen vielen dank für diesen Tip :-o
bitte mehr davon :-) vielleicht auch mal
als RNS per mail?
bin totaler Reasonfan doch leider fehlt mir
noch ein wenig erfahrung mit der verkabelung
der Spider etc.
dieser Tip kamm zur richtigen zeit.
ps:ich dachte bislang das es eine feine sache wäre Rebirth als Rewire in Reason zu integrieren doch irgendwie gehts nicht.
ich öffne mein Reason (Standartrack) füge das Rebirthmodul ein und starte dan Rebirth. Rebirth geht dan kurtz auf........... das wars :-?
ich sehe aber nichts mehr von Rebirth.
was mache ich falsch?
wie machst du es?
hi bpm145...
ganz einfach...*g*..ich mache es garnicht...weil ich rebirth total *piep* finde ausser den drumgeschichten vielleicht..aber die gehen mit reason auch fetter...
da kann ich dir net weiterhelfen....
hats denn geklappt mit dem multibandcompressor???
sonst schick ich ihn dir als rns rüber ;)
greetz
sinuskurve
hallo zusamme !
mich kennt man auch noch nicht, bin auch noch net lang dabei... aber das macht ja nichts *g*
mit dem spider dingsbums lässt sich auch ein hübscher exciter bauen. über dessen sinn und unsinn ich an dieser stelle erstmal nicht diskutieren möchte *g*
dafür brauchen wir :
mixer
vocoder
spider
scream
ne hand voll klinkekabel
und da es ja nix kostet noch nen mixer
ich hab das hier schonmal vorbereitet :
[/URL]
den vocoder stellen wir auf equalizer und fft und ziehen alle frequenzen bis auf son paar von den hohen ins nirvana.
und den scream schalten wir zum beispiel auf tube (klingt meiner meinung nach mit am besten)
am oberen mischer dann noch pegeln wieviel
"excitement" man denn noch so haben möchte und feddish simma.
bei solcher klangverschlimmbesserung bitte immer nur so weit aufdrehen, dass man eigentlich nichts hört wenn man den mute button des exciter kanals drückt sondern einfach nur spürt, dass da jetzt irgendwas fehlt.
grüße us kölle
christoph
geil Alder bitte mehr davon :-)
ne ne der Spider hat meiner meinung nach schon seine daseinsberechtigung.
klingt doch alles gleich viel fetter jehnachdem was man macht.
würd ja auch gernmal so einen screenshot uppen wenn ich nur wüßte wie?
habe hier auch noch einige beispiele zur Spider usw.
da hört und sieht man den unterschied doch.
wie gehts also wie bekomme ich nen screenshot hierhin :-?
tja wenn du in reason bist "druck" auf der tastatur drücken.
dann ein bildbearbeitungsprogramm öffnen und "bearbeiten - einfügen" auswählen. das ganze ein bissel zurecht schnippeln und als *.jpg speichern.
dann das jpg auf nen server laden und hier reinsetzen.
(einfach auf "IMG" klicken und den anweisungen folgen)
fertig :-)
grüße
christoph
Der Spider ist eigentlich genau das was reason schon immer gefehlt hat (denke ich zumindest) für mich hat sich der kleine Helfer schon zum Brot und Butter Gerät entwickelt:
Anwendungsbeispiele:
Redrum-> Drums einzeln raus-> individuelle inserts -> im spider mischen -> fertig
oder
Synthsdrums mischen
oder
Multibandcomp (schon erwähnt)
oder
agderehte FX sachen
z.B.
NI spectral delay nachbauen :-D, natürlich mit weniger bändern (Per Vocoder Frequenzbänder teilen, Individuelle Delays Drauf, mischen, fertig
oder
extreme Pingpong echos, (mit fast unbegrenzt vielen Möglichkeiten)
oder um dem Subtractor stereobreite zu verleihen (entweder zwei Subtracts nehmen, die die Selbe Melodie kriegen oder um das monosignal zu teilen)
oder oder oder,
ich kann nicht mehr ohne die kleine Spinne leben.
Noch ne frage: Braucht eigentlich jemand den CV Spider? Bis auf n paar anwendungen mit dem Vo coder hab ich dafür nämlich noch keinen großen sinn gefunden!
ich brauch den cv spider eigentlich nur wenn ich mehrere synths über eine matrix ansteuern möchte. dafür ist das ding recht brauchbar und ich muß mir nicht mehrere matritzen einbauen die eh gleich programmiert sind...
ansonsten...hm ich glaub sonst hab ich das ding noch nie benutzt.
