Netzbrummen -> Groundlift "zwischenschalten"?
  • Ersteller Ersteller Lucky
L
Lucky
Folgendes Problemchen:
Der Sound meines PCs soll über die internen Boxen meines Digitalpianos ausgegeben werden. Vorweg: Das Digitalpiano hat keinen XLR-Ausgang (sondern nur Klinken-Ausgang 2x Mono LineOut + 2x Stereo-Headphones... dazu einen Stereo-Cinch-Eingang)
Bisher folgende Verkabelung:
1. Am PC hängt per USB ein Tascam US-144 Interface (mit dem ich gelegentlich Audio/Midi-Recording mache)
2. Die Tascam US-144 hat einen Line Out (Cinch), den ich mit dem Line In (auch Cinch) des Digitalpianos verbinde
So kann ich sehr komfortabel gleichzeitig Klavier spielen und PC-Signal über dieselben Boxen (oder aber die Kopfhörer des Klaviers) hören, aber es BRUMMT (klingt nach so einem 50Hz-Brummen). Wechsel der Steckdosen brachte bisher gar nichts, wohl weil alles über dieselbe Sicherung läuft.
Jetzt die Frage: Gibt es ein einfaches Bauteil, das ich in dieses Setup zwischenschalten könnte, um das Brummen zu beheben? Spontan nicht griffbereit, weil im Proberaum, hätte ich noch eine Mehrfach-DI-Box. Die hat auch Groundlift, aber wirkt der, wenn man per Klinke reingeht, und dann sofort wieder per "Unbalanced Out" durchschleift? Die käme dann mit Cinch/Klinke-Adaptern zwischen Tascam-Out und Klavier-In?
[sub]Alternativ hatte ich überlegt, die Tascam US-144 zur "Klangzentrale" zu machen, indem ich nicht von dort per Line-Out ins Klavier gehe, sondern vom Line-Out des Klavieres (Klinke) in den Line-In der Tascam US-144... aber dann brauch ich extra Lautsprecher... dieses Setup ist auch weniger intuitiv bei der spontanen Lautstärkeregelung: Über den Mono-Mix-Regler an der Tascam kann ich das nur das Verhältnis zwischen Klavier- und PC-Signal bestimmen, und an einem anderen Regler die Gesamtlautstärke. Stelle ich die Balance auf 100% PC, brummt nichts, aber je mehr Klanganteil Klavier ich reindrehe, desto mehr Netzbrummen habe ich wieder... diese Variante scheidet aber eigentlich schon der Bedienung wegen aus, bzw. bliebe als letzte Notlösung.[/sub]
Im einfachsten Fall klemmst du einfach ein Masstrennfilter dazwischen. Eine DI-Box ist nichts anderes (mal abgesehen von den Ein-und Ausgangsimpedanzen).
Sowas gibts fertig als "Cinch-Lösung" zu kaufen und kostet etwa 10€.
Technische Daten
2 Kanal Cinch - Input
2 Kanal Cinch - Output
Ein-/Ausgangsimpedanz 12k?
Frequenzbereich 20-30.000Hz,
Klirrfaktor < 0,001%
Leistungsaufnahme: 30W
max. Leistungsaufnahme: 50W
Hervorragend,
herzlichen Dank euch beiden :)
Echt?
Bei nem Preis von ca. 100,- Euronen? Für EINE Iso-Box? Nur, weil sie vergoldete Anschlüsse hat, oder wie?
Ich hab gar keinen Preis gesehen :D also hab auch nicht danach geschaut :D 100 Euro... nicht normal :D
Ich denke er wird sich schon was preisgünstigeres holen :D Das seinen Job auch erledigen wird :D
Edit: Die haben ja einen Knall :D
Die von Palmer können noch teurer sein ...
hier mal die üblichen verdächtigen:
https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
https://www.thomann.de/de/art_dti.htm
https://www.thomann.de/de/palmer_pli03.htm
https://www.thomann.de/de/palmer_pli_04.htm
Preis aufsteigend, damit das "es geht immer besser" Publikum seinem Hobby (viel Geld ausgeben) nachgehen kann. Die ART und die Behringer habe ich selber, ich finde die für die angedachte Anwendung mehr als solide, die ART ist gleichzeitig Stecker-Adapter, das hat sich als total praktisch rausgestellt.
Die ganz billigen Teile aus dem Car-HiFi (z.B. http://www.amazon.de/NF-Entstörfilter-Frequenz-20-galvanische-Trennung/dp/B000M6ZIZY/ ) haben irgendwie rumgezickt... (alleine schon die wackligen Cinch-Stecker.. klar, wenn man absolut null Budget hat ... aber letztlich begleitet euch so eine Box doch die nächsten 20 Jahre oder so, da sind ein paar € mehr nicht so falsch... )
Ja, es ging mir noch gar nicht um ein konkretes Modell, sondern eher, wonach ich generell suchen muss. Solche Geräte gibt es also. Das ist schon mal gut :)
