L
Lucky
Folgendes Problemchen:
Der Sound meines PCs soll über die internen Boxen meines Digitalpianos ausgegeben werden. Vorweg: Das Digitalpiano hat keinen XLR-Ausgang (sondern nur Klinken-Ausgang 2x Mono LineOut + 2x Stereo-Headphones... dazu einen Stereo-Cinch-Eingang)
Bisher folgende Verkabelung:
1. Am PC hängt per USB ein Tascam US-144 Interface (mit dem ich gelegentlich Audio/Midi-Recording mache)
2. Die Tascam US-144 hat einen Line Out (Cinch), den ich mit dem Line In (auch Cinch) des Digitalpianos verbinde
So kann ich sehr komfortabel gleichzeitig Klavier spielen und PC-Signal über dieselben Boxen (oder aber die Kopfhörer des Klaviers) hören, aber es BRUMMT (klingt nach so einem 50Hz-Brummen). Wechsel der Steckdosen brachte bisher gar nichts, wohl weil alles über dieselbe Sicherung läuft.
Jetzt die Frage: Gibt es ein einfaches Bauteil, das ich in dieses Setup zwischenschalten könnte, um das Brummen zu beheben? Spontan nicht griffbereit, weil im Proberaum, hätte ich noch eine Mehrfach-DI-Box. Die hat auch Groundlift, aber wirkt der, wenn man per Klinke reingeht, und dann sofort wieder per "Unbalanced Out" durchschleift? Die käme dann mit Cinch/Klinke-Adaptern zwischen Tascam-Out und Klavier-In?
[sub]Alternativ hatte ich überlegt, die Tascam US-144 zur "Klangzentrale" zu machen, indem ich nicht von dort per Line-Out ins Klavier gehe, sondern vom Line-Out des Klavieres (Klinke) in den Line-In der Tascam US-144... aber dann brauch ich extra Lautsprecher... dieses Setup ist auch weniger intuitiv bei der spontanen Lautstärkeregelung: Über den Mono-Mix-Regler an der Tascam kann ich das nur das Verhältnis zwischen Klavier- und PC-Signal bestimmen, und an einem anderen Regler die Gesamtlautstärke. Stelle ich die Balance auf 100% PC, brummt nichts, aber je mehr Klanganteil Klavier ich reindrehe, desto mehr Netzbrummen habe ich wieder... diese Variante scheidet aber eigentlich schon der Bedienung wegen aus, bzw. bliebe als letzte Notlösung.[/sub]
