e..leider verkehrt, der Nahbesprechungseffekt ist eine Eigenheit dynamischer Tauchspulenmikrofone...
Nope, leider auch verkehrt. Der Nahbesprechungseffekt (oder proximity effect) tritt bei allen sog. Druckgradientenempfängern auf, also allen Mikros mit einer gerichteten Charakteristik (Niere, Hyperniere, Keule usw.), hat aber nichts mit dem Wandlerprinzip zu tun, also unabhängig, ob's ein Tauchspulenwandler (z.B. SM58) oder ein Kondensatorwandler (z.B. U87) ist.
Der Nahbesprechungseffekt beginnt dort, wo der Abstand zwischen Mikro und Schallquelle kleiner ist als die Wellenlänge. Er ist also frequenzabhängig. Bei 150 Hz beginnt das Nahfeld also etwa bei 2,3 Metern, bei 12 kHz erst in etwa 2,8 cm Abstand. Deshalb nimmt man ihn akustisch auch als Anhebung im Bassbereich wahr.
Der Druckgradientenempfänger misst den Phasenunterschied zwischen dem Schall vor und hinter der Membran, der durch den Umweg des Schalls zu Membranrückseite zustande kommt. Im Fernfeld breitet sich der Schall wellenförmig aus. Im Nahfeld jedoch sind die Schallwellen gekrümmt. Da sehr dicht an der Schallquelle die Krümmung im Vergleich zur Wellenlänge zunimmt, steigt der Druckgradient überproportional an, was eine Pegelanhebung bedeutet. Da das Nahfeld für hohe Frequenzen aber selbst bei sehr geringen Aufnahmeabständen zu klein ist, werden nur tiefere Frequenzen angehoben. Dies erzeugt einen mehr "intimen" und weniger neutralen Klang.
Auch zur Kompensation der Nahbesprechung haben Gradientenempfänger die schaltbare Bassabsenkung.
Livemikros, die auf Lippenkontakt ausgelegt sind (z.B. Shure SM 58) haben bereits ein feste Bassabsenkung zur Kompensation des Nahbesprechungseffektes eingebaut. Daher klingt ein solches Mikro gleich bei nur wenigen Zentimetern Abstand viel dünner.
