Multieffekt für Homerecording
  • Ersteller montybunker
montybunker
montybunker
Bochum
Hi!
Suche gerade ein nettes Multieffektgerät, damit ich daheim ohne Aufwand DIREKT vom Effektgerät in die Soundkarte und damit CUBASE SX gehen kann...
Verzerrer sollten ok sein, Preis gebraucht im Rahmen...
Ideen? Erfahrungen?
Habe bisher ein Boss GT-3 genommen, bin aber damit nicht zufrieden!
Soundlinks wären der Hammer!
Danke und FROHES NEUES 2006 an die HR-Gemeinde!
hey!
wieso fügst du nicht in cubase deinen audiospuren effekte hinzu?
mit freeware kommst du da ohne kosten weg.
mfg flex
da kann ich ja erst im nachhinein aus der cleanen eine verzerrte Gitarre machen...
Ich will schon authentisch vorher über die Monitore jammen und dann irgendwann, im richtigen Moment, RECORD drücken ;-)
Dann hast du anscheinend das Monitoring von Cubase nicht begriffen.
Gruß,
ColdSteel
:| Die Plugins hörst Du doch während dem spielen!
Ansonsten besorgst Du Dir einen Preamp oder [g=182]AMP[/g]-Simulator wie POD. V-[g=182]Amp[/g], Tonelab usw, hat aber den Nachteil, dass Du danach dann nichts mehr korrigieren kannst! :)
Tom
HANDBUCH IST EINE TOLLE ERFINDUNG !
....Spiel mal deine Gitarre ein und schalt ein Cubase-Plug in ein (wie reverb oder ein modulationsplugin) dann wirst du sehen dass es gleich wiedergegeben wird !
Ebenso funktioniert es mit dem GitarrenPlugin oder was auch immer du haben möchtest !
Stereolli
Verstehe dein Vorhaben nicht so recht, was da gegen [g=77]VST[/g]-Effekte spricht? Wie auch immer...
Wenn du schon externe Hardware nehmen willst, dann sollte es auch was sein was in der Qualität über der von VSTs liegt. Und da wäre dann schon etwas um Lexicon oder TC M-One als Multieffektgeräte angesagt...
bevor ihr weiter denkt, dass ich nicht lesen kann und/oder ein Idiot bin:
Das Monitoring bei Cubase habe ich schon probiert und das Problem mit meinem Soundblaster Audigy 2ZS heisst: [g=5]LATENZ[/g]!
Hatte ich vergessen zu erwähnen!
dann google mal nach den asio4all treibern.
oder geh ma auf
www.kxproject.com
da sind auch universelle treiber für creative karten. habe eine zeit lang auch damit gearbeitet und war damals völlig begeistert.
zu beginn ist die konfiguration jedoch etwas verwirrend, wenn man keine erfahrung hat. weil man alle ein- und ausgänge manuell per "virtuellem kabel" routen muss-
kauf dir ne vernünftige Soundkarte zum Musikmachen.
Liebe Comunity ich tu´s schon wieder:
Ich empfehle dir die [p=141]TASCAM us-122[/p]
ein USB audio/[g=32]midi[/g] Interface mit sehr guter [g=5]Latenz[/g] zu dem Preis.......
Stereolli
Wieso in die Ferne schweifen wenn das gute so nah ist...?!?
Schau mal hier bei den Downloads! Da gibts den Link dazu.
Kann ihn dir leider aus Zeitgründen grad nicht raussuchen uns hier posten... Sorry
Gruß play
25K
DocM.M
G
8K
TheSarge
TheSarge
Schlumpfpeter
50K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Kellerkind87
caleb
C
Interviews Anke Helfrich
39K
