MrLedgy
Juten Tach,
ich beschäftige mich zur zeit mit schlagzeugaufnahmen und probiere viel mit der abnahme durch haupt- und stützmikrofonie.
habe mich vor kurzem mit der MS-Technik auseinandergesetzt und versucht es einigermaßen hinzubekommen.
Normalerweise benutzt man dafür 2 mikrofone: eins für das Mittensignal (Niere) und eins für die beiden Seitensignale (achter charakteristik).
nun hatte ich 2 probleme:
1. habe kein mic mit ner 8
2. habe keine MS-Matrix.
für das mittensignal hatte ich ein condenser mit niere
das seiten signal habe ich mit 2 condenser (matched pair) gelöst, beides sind nieren. theoretisch müsste man dadurch eine "fast" 8 hinbekommen.
das 2. problem versuchte ich zu lösen, indem die beiden mic-signale exakt gleich ausgepegelt waren, hatte sie auf 2 getrennte kanäle, zwei busse eingerichtet sodass das 1. seitenmic auf [g=183]bus[/g] 1 u. 2 (pre) geroutet und beim 2. mic ebenfalls.
dann habe ich [g=183]bus[/g] 1 nach links und [g=183]bus[/g] 2 nach rechts gepannt, wobei [g=183]bus[/g] 2 dann phasengedreht ist. das mitten-mic blieb so unbearbeitet.
klanglich kam was interessantes raus, das set klang schön raümlich und natürlich und alles war deutlich zu hören, wobei ich natürlich mit phasenschweinereien zu kämpfen hatte.
kann man das nachvollziehen, was ich versucht habe?
bitte um ratschlag.
gruß
mrledgy
bitte um ratschlag.
gruß
mrledgy
