motif firmware 1.90 sound jetz anders ?
  • Ersteller Ersteller Frank6502
Hallo frank wie ich sehe haben sie ahnung bestimmt können
sie mir helfen die techniker von yamaha in hamburg haben keine ahnung
ich hab ja den motif 6 und möchte die firmware 1.90 drauf machen
aber ich komm nicht klar wie soll ich vor gehen
gruss igordaki
ist schon lange her !
ist auch fuer motif 6 .
erstmal alles sichern !
das update geht nur von einer smartmediacard die vorher im motif formatiert wird.
dorthin (also danach) mit dem pc das update file welches im zip ordner ist entpacken:
smartmediacard mit dem file wieder in den motif !
dann den readme text folgen der auch im zip file ist:
zuerst auschalten dann die rec und store gleichzeitig druecken dann einschalten !
der motif bootet so ins update !
die yamaha jungs muessen das aber koennen !!!
dann procedure update bestaetigen ...
wichtig warten warten warten bis das update durchgelaufen ist !!!!!
niemals ausschalten also immer bis zur aufforderung warten !
bitte das readme lesen dort steht es genau drin :
good luck
danke für die schnelle antwort alles so gemacht wie sie mir gesagt haben rec und store taste gedrückt halten und den keyboard einschalten aber ich komme immer in den test programm beim mir passiert nichts
steht gar nichts von update starten und so weiter was kann sein ode ich mache was falsch
evt das zip nochmal downloaden.
vieleicht ist das nicht richtig auf der karte drauf:
oder das timing von dem tastendruck ist nicht gut:
also einschalten und danach sofort rec und store druecken mal probieren.
ich danke ihnen nochmals für die hilfe aber es nutzt nichts bei mir erscheint immer die firmware und der factory set wo ich den keyboard in das werkseinstelung zurücksetze und so weiter aber nichts von update danke nochmals
der grund wofür ich den update machen wollte ist wegen die samples ich konnte nicht alle samples drauf machen das haben die yamaha leute gesagt das ich die firmware aktualisiere dann klappts alles von der smcard alles auf keyboard die samples das ist der grund wofür ich die firmware machen wollte
