monosound?!
  • Ersteller Ersteller system2k
system2k
hallo,
ich hab ein yamaha mischpult daran ein sm58 mikro über ein kanal was eigentlich mono aufnimmt und es auf beiden kanälen normal ausgeben sollte. aber leider wird das mikro nur links ausgegeben.. kann mir einer sagen woran das liegen könnte? manchmal passiert auch das auch mit dem studiomikro -> vorverstärker-> kompressor -> mischpult kanal.. aber zur zeit nur mit dem sm58. ausserdem wird das sehr leise ausgegeben irgendwie.
mfg system2k
hmmm...
dein panorama-poti ist doch auf die mitte ausgerichtet, nehme ich mal an.
es könnte eventuell auch ein wackelkontakt im mischpult sein, aber auch wackelkontakt am kabel (mixer out--->monis).
checke zuerst alle deine kabel bevor du den mixer auseinander schraubst...
vg
dragan
Hi!
Wohin geht das Signla denn nach dem Mixer? In den PC per Sounka?
Wenn ja:
Hast du im Sequenzerhost auch einen Monokanal eingestellt?
Gehst du auch über den richtigen Input in den PC?
Warum gehtst du nach dem Pre/Komp noch mal in den Mischer? Das macht keinen Sinn.
Grüße, Randy
weil ich mit dem sm58 auch in den pc gehn will.. ja der sound is auf mitte..
woran könnte es noch liegen.. weil an den kabeln liegt es glaub ich nicht..
Zeigen die Output-Led's des Mischer's an, dass das Mikrofonsignal links und rechts anliegt?
Wie Randy schon andeutete musst du einen Monokanal erstellen,
damit du das Signal auf beiden Seiten hörst.
nein sie zeigen das mikro nur auf einer seite an.. kann mir den neiner auch sagen wie ich das mic allgemein lauter ausgeben lassen kann? irgendwie wird das studiomic laut aufgenommen doch leise ausgegeben.. hmm
