Monitoring auf Kopfhörer
litoni
litoni
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne ein aufwendigeres Routing auf meinen Kopfhörerverstärker erweitern, so dass es möglich ist z.B. an 4 verschiedene Musiker einen eigenen Kopfhörermix zu erstellen. Hier wird es sicher notwendig sein einen Mixer mit 4 Auxwegen zu verwenden.
Wie funktioniert aber das Routing von meiner DAW bzw. Interface ( RME FF800 ) in den Mixer um das möglich zu machen ? ( was braucht man dazu eventuell noch für Gerätschaften ? )
extra mixer braucht es prinzipiell nicht... kannst du alles in der DAW erledingen.
am einfachsten erstellst du ein template und beschickst die ausgänge die dann weitergehen auf die kopfhörer einfach von den bussen/gruppenspuren. wenn du das post-fader machst dann gibt dein eigener abhörmix schonmal grob die richtung vor und du brauchst für die musiker nur noch offsets fahren (als stimme lauter im auxweg, oder schlagzeug leiser..)
falls du doch etwas hardware für die musiker anschaffen willst würd ich gleich auf ein personal monitoring system setzen bei dem jeder musiker sich direkt seinen mix zusammenbasteln kann. die einrichtung ist ein wenig komplexer als mit nem analogen pult + 4x kopfhörerverstärker, aber dafür auch deutlich flexibler.
das mit den templates und dem Routing habe ich verstanden und das würde mir auch genügen. Danke für den Tip !
