[Monitor Position & Abstand] Wie den nun?
  • Ersteller Ersteller Dr_HDT
thx :-)
Dr_HDT schrieb:
..sag ich nicht..
--Google SketchUp--
Nix kosten. Ist für gratis. :)
Du hast die kostenlose Version, nehme ich an. Was kann die nicht gegenüber Pro? Die Pro kostet 500 Dollar.
speichern :D
keinen plan, hast du internet? ja? dann versuch mal
www.google.de
klar kann man speichern. Hab's gerade installiert.
Sie benötigen Google SketchUp Pro 6, wenn Sie folgende Aktionen ausführen möchten:
3D-Modelle als CAD- oder als anderes 3D-Format exportieren.
2D-Vektorbilder exportieren.
Beeindruckende Designdokumente und -präsentationen mit mehreren Seiten erstellen.
Mehrere skalierte Bilder auf einer einzigen Seite anordnen und kommentieren.
Nutzerdefinierte Elemente und Symbole für Ihre Präsentationen mit dem 2D-Vektorgrafik-Funktionssatz erstellen.
Ihre Designs mit einem einzigen Softwarepaket erstellen, dokumentieren und präsentieren.
Professionellen technischen Support per E-Mail erhalten.
Ich bin gerade die Libraries ein wenig durchgegangen, aber ich habe nur einige wenige Furniture - Elemente gefunden (Couch und so fehlt). Wo bekommt man das her?
Alex,
die Raummoden muß er natürlich zusätzlich bekämpfen, dass ist klar, aber die unmittelbare Rückwandreflexion kann er wahrscheinlich durch die RAB100 dämpfen, und die Resonanz ist höher als 70 Hz, wenn der Moni-Abstand wenigstens 50 cm beträgt.
Du mußt unterscheiden zwischen Raummoden und der Rückwandreflexion.
Hi!!
Ja stimmt, viel platz hast du da nicht, du wirst also ziemlich starke 1. Reflektionen bekommen. Mit Hilfe der Absorber solltest du diese so stark wie möglich eindämmen. Platziere sie also am Kasten links, an der Wand rechts und hinter den Boxen.
Ein Teppich is auch immer zu empfehlen!
Schönen Gruß!
PS.: Irgendwie glaub ich aber, es wäre besser, wenn du deinen Arbeitsplatz um 90 Grad nach rechts drehst. Dann würdest du mittig sitzen, linke und recht Wand wären also gleich weit von dir entfernt!
Modele & Komponenten:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=technics&btnG=Suchen&styp=m&reps=2
@ Korni Meinst du das es besser wäre den [g=17]DAW[/g] Tisch an Wand B zu stellen? Wäre die Auwirkung nicht noch mehr unkontrollierbar. Da die Abstrahlung in den ganzen Raum gehen würde Richtung Sofas. Kann mir vorstellen das der [g=361]Nachhall[/g] erheblich dominanter ist. Die Schaumstoff Applikation, wenn ich dich richtig verstanden habe, an die Flächen neben den Monitoren
@ HomeProducer Also einen an Wand C noch eine Absorber anbringen?
Hier nochmal die Bilder
Ganzer Raum(wie er werden soll)
<a href="http://s6.directupload.net/images/070921/IVNMeyTk.jpg" target="_blank"><img src="http://s6.directupload.net/images/070921/IVNMeyTk.jpg" title="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
Studio Jetzt
<a href="http://s6.directupload.net/images/070921/Dk6xz7Et.jpg" target="_blank"><img src="http://s6.directupload.net/images/070921/Dk6xz7Et.jpg" title="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
Vor der Tür(wie er werden soll)
<a href="http://s6.directupload.net/images/070921/g3anddcE.jpg" target="_blank"><img src="http://s6.directupload.net/images/070921/g3anddcE.jpg" title="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
Vor dem Fernseher(wie er werden soll)
<a href="http://s6.directupload.net/images/070921/niCGhYN9.jpg" target="_blank"><img src="http://s6.directupload.net/images/070921/niCGhYN9.jpg" title="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
Sich eine Frequnezgangcd/quelle beschaffen und dann die Boxen bzw. die Dämpfung so installieren. daß der Frequenzgang möglichst gerade ist.
1. Boxen soweit von der Rückwand entfernen bzw. den Absorber so einsetzen,
daß der Frequenzgang möglichst gerade ist. Vielleicht auch noch die Baßreflexöffnung - je nach Bedarf - dämpfen/verschließen.
2. Die Raummoden kann man dämpfen bzw. die Boxen nicht parallel zu den Wänden aufstellen. Dies verbessert auch wesentlich den Klang.
danke für den Link! Also ich lese gerade den Everest:
The Master Handbook of Acoustics
F. Alton Everest
Taschenbuch - 600 Seiten - McGraw-Hill Education
Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2000
Auflage: 4th Ed
ISBN: 0071360972
Danach sage ich Dir Bescheid wie es geht ! :-) Vorher will ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich meinte eigentlich Wand A, deine Stirnwand.
@wacker Mein Selbstbau habe ich etwas anders gestaltet. Es wird mit mittel dicken Stoff bespannt. K.A. jetzt wie man das dann nennt. Es ist 15 cm tief.
Und wo ist das Ding? Ist das das schwarze hinter dem Tisch?
Ich habe das nicht wirklich verstanden. Du hast dir laut dem oberen Link (deine 2. Post) einen Plattenreso gebaut und dann mit mitteldickem Stoff bespannt? Ich hoffe, dass der Stoff dabei nicht die Membran vorne berührt, oder?`
Es wäre mit Sicherheit besser, die Position in den Raum mit dem Rücken zu drehen. Und der [g=361]Nachhall[/g] entwickelt sich so oder so. Aber durch die Drehung ist
1. die Rückwand deutlich weiter weg
2. die Seitenwände auch
als jetzt.
An deine Wand F über dem Sofa, kannst du dann je 2 hübsche Mittenabsorber an jede Wand hinhängen, oder noch besser einen Diffusor (aber teuerer und nicht deutlich besser, als Absorber, wenn es nicht zu viele sind)
Alex,
Max, du redest von Moniabstand von 50cm und dann von den Rückwandreflexionen, Die Rückwand ist ca 3 m weg von Monis. Ich unterscheide sehr wohl die beiden Sachen, aber du verstehst glaube ich, nicht wirklich, was Reflexionen in diesem Sinne bedeuten. Man kann bei tiefen Frequenzen nicht mit Spiegelmethode die Richtungen bestimmen. DAS GEHT NICHT. Damit kann die optimale Position von dem Plattenreso sonst wo sein und nicht hinter den Monis.
Und die Rückwandinterferenzen überlagern sich mit den Raummoden und nur durch Messung kann man sagen, was das Problem ist. Und nicht einfach: 50 cm also 200 Hz basta! Es kann sein dass da das Problem wesetlich geringer ist, als viel tiefer.
Die Reflexionen, die richtungabhängig sind und mit der Spiegelmethode positioniert werden können, liegen viel höher.
Und übrigens, wenn ich mich nicht irre, hat der Dr_HDT schon einen Plattenreso gebaut. Er muss es nur noch mal nachmessen.
Alex
Alex, hier liegt ein Mißverständnis vor, ich meinte die Stirnwand hinter den Boxen, nicht die 3 meter entfernte. ;-) Jetzt eine mentale Reflexion bitte ... :D
Kein Problem! Denke du findest da alles was du brauchst. Freu mich auf deine Resultate.
Ich habe das nicht wirklich verstanden. Du hast dir laut dem oberen Link (deine 2. Post) einen Plattenreso gebaut und dann mit mitteldickem Stof...
Nicht ganz! Die Schwingplatte wird durch Stoff ersätzt (vorzugsweise nicht zu dünnen schwarzem St.). Und um den ganzen Korpus gespannt. Die Referenz ist ein Forum für Akustik. Hoffe die Variante ist nicht nachteilig, da ich von der anderen erst 3 tagen nach dem Einkauf erfahren habe. o_O
Die Maße des Plattenreso
BxHxT: 2,00m x 1,00m x 0,18 m
(somit kann man sich vorstellen wie groß die MeterBridge ist)
=/ Das doofe ist, das ich mir das schon gedacht habe. Kompliziert zu berechne mit den Raummoden Algorithmus.
Meinst du bei deinem Vorschläg wäre, an WAND A und C, eine Anwendung von Pyramiden Schaumstoff an den Refelektionsstellen sinnvoll ?
Denn ich müßte mein DJ Pult und den Schrank ja auch in dem Bereich verteilen. Was das ganze noch komplizierter macht.
HiHi, ich glaub ich stell das man WE um!
// K.A. was die Pro Version noch alles kann. Mir reicht der Umfang bisher.
Vergiss mal die Raummoden! Wichtig ist, dass du energiearme 1. Reflektionen hast, indem du, wie du schon richtig erkannt hast, auf Wand A und C Absorber anbringst.
Weiters ist es dienlich, den Raum mit allem möglichem Zeug vollzuräumen: Couch is schon mal unerlässlich, Tisch, Sessel, Regale, Bücher, Bilder,... Dadurch wird der [g=107]Schall[/g] diffusiert und du bekommst von Hinten weniger energiereiche Reflektionen, ohne dabei den Raumklang zu verlieren. Schaut außerdem auch besser aus als Diffusoren und RAB100 an der Wand.
Hab noch eine Frage: Willst du ein Wohnzimmer mit Studioqualitäten, oder ein Studio, das man auch als Wohnzimmer benutzen kann? Dann falls du noch mehr aus deinem Raum rausholen willst, wären Wand D oder E noch besser geeignet.
LG derweil
Korni
Studio mit Wohnzimmer Attitude!! :) Gemütlich
Ich werde es aber heute so umstellen und ausprobieren, wie ihr mir das ein paar Threads vorher vorgeschlagen habt. Sprich den [g=17]DAW[/g]/Meterbridge 90° nach rechts zu drehen. An Wand B, zentral gestellt. Dahinter den Plattenreso.
DJ Pult an Wand C. Regal hinter die Vitrine.
SCHLECHTE IDEE!!!! SEHR SCHLECHTE IDEE
Die Schwingmembran kann man nicht durch Stoff ersetzen. Du hast keinen Plattenreso gebaut, sondern nur einen Mitten/Höhenabsorber, der auch noch nicht richtig gebaut ist!!! A-A-A!!!
Wenn die Glaswolle nur 50 mm dick ist und an der Rückwand des Kastens klebt, dann geht der kaum unter 500-800 Hz.
Ich schick dir mal ne PM
Argh...der Plattenreso hängt schon an der Wand. Er hat die Ausmaße von 2m x 1m x 0,30m bekommen. Die Dämmwollehat eine Höhe von ~23 cm.
@ wacker danke für die PM. Werde es in den nächsten 14 Tagen gegen 17 probieren.
Die Meterbridge steht jetzt mittig an Wand B. Meine Einschätzungen waren etwas großzügig. *grins*
Wand B ist nur 2,75 m breit. Wand C nur 5,90 m breit.
Kann bis jetzt sagen das zumindest die Umräumung 1 positive Auswirkung hat. Ich kann jetzt wesentlich leichter den Einsatz von [g=108]Hall[/g] beurteilen.
