Monitor für Festinstallation
  • Ersteller Ersteller wuidling
W
wuidling
Hallo
Ich spiele mit dem Gedanken für die Festinstallation einer Kneipe Abhörmonitore (4 Stück) zu benutzen anstelle der momentan verbauten JBL Control One.
Da es sich um einen relativ kleinen Raum (7x6m) handelt wären das meine Favoriten :
ELAC AM150
YAMAHA HS80M
evtl. mit Basserweiterung.
Was spricht grundsätzlich für oder gegen Abhörmonitore ?
Vielen Dank im voraus !
Oliver
Bei den Verhältnissen in einer Kneipe sind solche Boxen rausgeworfenes Geld, weil für Qualitäten bezahlt wird, die überhaupt nicht zum Tragen kommen.
Das Gedonner von Bassboxen dürfte sich im Gerumpel einer Kneipe auch kaum gut machen und am Ende den Leuten nur auf den Sack gehen.
Die Frage ist: Was wird benötigt?
Bessere Ausleuchtung?
Grössere Lautstärke?
Bessere Qualität bei geringer Lautstärke?
Oder gehts schlichtweg nur ums Angeben?
Es handelt sich um eine Musikkneipe in der vorwiegend Rock Musik aus der Konserve läuft.. Nachdem die Musikanlage komplett erneuert wird hatte ich zu Testzwecken meine Mackie MR5 mitgenommen, daher die Überlegung mit den Abhörmonitoren.
In erster Linie sollten die Boxen bessere Qualiät bei geringeren Lautstärken liefern.
Subwoofer war schon immer Bestandteil der Anlage. Allerdings haben wir eher das Problem das es unseren Gästen zu wenig Bass ist.
mfg
Oliver
Nun - die C1 ist ja nun nicht gerade ein Bassteufel. Besonders dann nicht, wenn sie in zu geringer Anzahl auftritt. Deutlicher Bass kommt durch deutliches In-Bewegung-Setzen von Luftmassen zustande, und da ist die Physik der Meister des Ganzen - das bedeutet schlichtweg. grosse Membranen oder ne Menge kleine.....
Die Frage stellt sich halt, was verstehen die Gäste unter "zu wenig Bass"? Meinen die wirklich Subbass? Wenn in der Bude nur vier oder sechs C1 waren, dann meinen die Leute vielleicht einfach, dass unten rum zu wenig da war - und das ist nicht gleichbedeutend mit dem, was ein Subwoofer zu bringen pflegt.
Oftmals habe ich den Eindruck, dass die Kneipenbesitzer zu wenig Lautsprecher einbauen. In der Nähe der LS ist es dann zu laut, sitzt man zu weit weg oder am Rande des Strahlwinkels, ist es zu leise. In einer Bude, in der nur leise irgendwelche Mucke trällert, ist das meist kein Problem, weil die Mucke nur dann wahrgenommen wird, wenn man sie abschaltet. In einer Rockkneipe ist das aber was Anderes.
Man kann auch mit Boxen in der Grösse der C1 ausreichende Beschallungsqualität erreichen - man muss sie nur in ausreichender Menge unter die Decke hängen. Ich denke scon, dass die Klangqualität ausreichend ist, und wenn man die Anlage dann noch mit ner HAndvoll Subwoofer unterstützt, kann man es auch mal richtig krachen lassen.
Wir haben mal anlässlich einer BUGA eine Ausstellung beschallt mit den Dingern, 160 C1 senkrecht nach unten strahlend unter der "Decke", 10 Subwoofer und 20 QSC-Endstufen.....
Die Musik war leise genug, dass sich die Leute unterhalten konnten, aber dennoch an jedem Ort gut zu hören.
Ich denke nicht, dass Du mit Monitorlautsprechern wirklich gut beraten bist. Die Leute sollen ja Musik hören können, aber nicht genervt werden, und ich glaube nicht, dass Musikberieselung dem Diktat wahrer Wiedergabetreue und Klangbenauigkeit folgen sollte......
Die C1 sind halb in die Rigips Decke "nachbarschaftsfreundlich" verbaut.
Es sind auf die Fläche 10 Stück der Billigvariante (also keine PRO) eingebaut. Boxen werden zudem noch von 3 DAP Palladium 400 angesteuert. Im Normalbetrieb akzeptabel aber bei höheren Pegeln (Wochenende) eine Zumutung. Zusätzlich wurde irgendwann noch eine alte BOSE Freespace angeschlossen.
Da eh eine komplette Neuverkabelung ansteht hab ich mich bereits auf Aktivboxen festgelegt. (Regelung über img Stage Line LS-280/SW Line Splitter).
Da die ELAC AM150 auch im HIFI Bereich angepriesen werden und sehr gute Testberichte erzielten hatte ich diese in die engere Auswahl genommen.
Dann werd ich mir mal ein paar aktive PA-Boxen anhören.
Danke
Oliver
