Monitor EQ'ing - HowTo
  • Ersteller Ersteller SynthRock
Ich weiß nicht ob das den Jungs von HOFA gefallen würde, wen ich den hier reinstelle.
Vielleicht sollte ich die AGB's nochmals genauer studieren.
Mist habe gerade gesehen das Copy und Paste aus Excel heraus nicht so wirklich prickelnd war :-)
achso, das ist nicht dein eigenes material?
was machst du da eigentlich... kurs, fernstudium - ist doch eigentlich blödsinn, daß man in seinem schlafzimmer mit wandnah aufgestellten esis den perfekten mix basteln soll.
1. Ich belege den Kurs HOFA-Pro.
2. Blödsinn würde ich nicht sagen. Es macht Spaß und ich habe In den letzten 2 Monaten schon eine ganze Menge gelernt.
3. Es ist das Wohnzimmer - Im Schlafzimmer mache ich andere Sachen :-)
Das Meine Abhörsituation nicht optimal ist weiß ich doch auch.
Die Lösung kam ja im Prinzip schon in #2.
Ich dachte nur es gibt vielleicht noch günstigere Alternativen.
Gut man kann nicht aus Sch#### Gold machen :-)
Sorry, Du denkst, Software sei die Lösung für
1. Boxen die allein resultierend aus der Bauweise schon extreme Bassprobleme haben MÜSSEN ? Auf 05er Boxen gleich welcher Art Bass und Tiefmitten richtig zu hören und vor allem tief genug runter ist Illusion.
2. Boxen, die an der denkbar ungünstigsten Stelle aufgestellt wurden ? Boxen strahlen Frequenzen kugelig ab. Du nutzt diese Eigenschaft, um zu schwache Frequenzen durch die Aufstellung an der Wand und vielleicht noch durch den Kontakt und die Nähe zur Tischplatte zu verstärken. Phasenschweinereien, Frequenzauslöschungen und teilweise Überhöhungen sind höchstwahrscheinlich die Folge. Ganz ohne direkte negative Eigenschaften des Raumes.
3. Boxen, die einen Bruchteil der Software kosten aber bestimmt nicht weil die bei ESI Sozialpreise für arme aufstrebende "Tonies" machen ?
Die erste Maßnahme ist :
- vernünftige Abhörposition. Man kann Tische, Stromkabel und ****** Boxenständer ****** auch bewegen (Rollen, Filzgleiter, Muskelkraft ...) d.h. die müssen auch nicht permanent die Mitte des Raumes zuballern. Aber dann, wenn Du mischst musst Du die optimale Position haben.
Die zweite Maßnahme wäre :
- Subwoofer
die dritte Maßnahme :
- Du könntest immer noch zum Schluss kommen, dass die Boxen nicht für Mixe mit "Pro" Ambitionen reichen werden, auch wenn ein Subwoofer da ist.
die letzte Maßnahme :
Messmikrofon und geeignete Analysesoftware. Ob das ARC sein muss, sei mal dahin gestellt.
In der Summe des Sequencers dann permanent ein Plugin drin zu haben, das alle gemessenen Probleme ausgleicht ohne selber welche zu verursachen ? Glaube ich nicht. Schlecht ist das ARC sicher nicht, das haben hier schon einige bestätigt, aber notwendig ..... hmmm .....
Nein, das denke ich nicht, habe ich auch niemals behauptet.
Den Tip mit ARC aus #2 habe ich ja nicht als ultimative Ideallösung abgetan.
Ich weiß doch selbst, das meine Raumsituation absolut ungeeignet ist diesem Grund ja auch meine Frage zum Thema.
Auch hier hast Du etwas grundlegend mißverstanden:
Ich habe die Abhöre nicht bewußt so dicht an der Wand stehen, um den Bassbereich künstlich anzuheben, weil die ESI's Bauartbedingt eine zu lasche Basswiedergabe besitzen, sondern weil es Raumtechnisch einfach nicht anders möglich ist. Wäre der Platz da gewesen, würden da mit Sicherheit andere Kaliber stehen.
Ja, in der Tat Boxenständer und Rollen für Tische kenne ich auch, denke auch das ich stark und intelligent genug bin um diese von A nach B zu bewegen.
Es handelt sich aber immer noch um ein Wohnzimmer wie es in Deutschland üblich ist - Also mit Couch Fernseher und Konsorten, falls ich das vergessen hatte zu erwähnen.
Da gibt es keine hin- herschieberei irgendwelcher Tische die mitten im Raum stehen, schon überhaupt nicht wenn diese ein amtliches Gewicht besitzen und drohen kopflastig zu werden.
Gruß Gavin
