Möglichkeiten durch MIX FX
  • Ersteller Ersteller starcorp
starcorp
Ich hab lange überlegt was man mit der Schnittstelle anfangen könnte.
Dabei ist mir völlig wurscht warum, wer, welche andere DAW, existierende Plugins, Mitarbeiter, wie, was verkaufen, oder sonst was wollen !
Es muss meinen Vorstellungen dienen und meine Ohren müssen es messen können.
Mein Beispiel: Ein dynamischer Eq, (ducking Eq) der in Abhängigkeit der definierten Frequenzen, deren Anteile in verschiedenen Bussen automatisch regelt. Dabei wird ähnlich wie bei Loopmasher eine Prioritäten Definition vorgenommen. Also welcher Buss darf über welchen Buss bestimmen und in welchem Maße .
Das bedeutet in dem MIX FX Plugin werden die sich beeinflussenden Busse angezeigt, (,z.B. im Master eingesetzt, alle Busse) und die Frequenzen eingestellt.
Könnte eine Menge Automation ersparen, oder auch für Sounddesign gut sein.
Irgend welche weiteren Ideen, außer analoge Emulationen? ;-)
Jan
Ja klar: ein Spectrum-Analyzer, der einem zeigen kann, aus welcher Spur das Signal kommt, das im Mix mit den anderen Probleme macht, sich aber alleine gut angehört hat.
Ein alignment Tool per Mix-FX könnte auch recht praktisch sein.
