Möchte nur Stimme aufnahmen ohne Musik geräusch von den Kopfhörer
  • Ersteller eurodance
eurodance
eurodance
Hallo
Ich bin eim Homerecording neuling und habe mir da jetzt eine
[g=116]Mikrofon[/g], Mischpult, Software zugelegt, funktioniert alles soweit tiptop!
Habe jetzt nur ein kleines problem, ich höre die musik vom kopfhörer
in den aufnahmen - trotz spezielle geschlossene kopfhörer.
Wie kann ich das Problem lösen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
wie laut ist es denn?
wie nimmst du auf? (mikro, soundkarte, software usw.)
Gruß,
Michael
soundbeispiel bitte.
flox
kopfhörer leiser stellen :)
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten!
An der Kopfhörer lautstärke kann es nicht liegen.
Habe die Lautstärke schon so herab gedreht, das ich selber
das Playback kaum mehr hörte, plus die Kopfhörermuscheln zusammen gepresst.
Ich habe ein Kondensatormikro fahr so via [g=15]xlr[/g]-kabel auf das mischpult (ca. 3 m vom mikro entfernt) und so vis Mischpult auf den computer (win, [g=539]cubase[/g] le).
Erstaunt mich irgendwie nicht, das diese Mikros ja extrem empfindlich sind.
Frage mich nur, wie das andere machen.
...noch besser gschlossene Kopfhörer?!
(besitze "Technics Rp-F600)
Danke
Gruss
Wie laut hört man denn das unerwünschte Zeug ??
Wenn mans minimal hört, macht das in der Regel ja auch nicht wirklich was aus oder ??
Vielleicht nen Noisegate einsetzen ?
lg, Phil
genauso.
deswegen wollte ich ein soundbeispiel.
flox
sobald jemand singt is das geraschel doch sicherlich weg, oder? dann wirst du dir wohl die mühe machen müssen und die spuren sauber schneiden, wenn es wirklich so sehr stört.
habe gerade versucht mit einem anderen Playback eine Test Datei - zum hier hochladen - aufzuhnehmen...und siehe da..man hörte bei normaler kopfhörer lautstärke quasi nichts mehr in der vocal-aufnahme..obwohl die Musik gleich laut eingestellt war wie vorhin.
Weiss jemand an was das liegen kann?
Ists auch wirklich vom Kopfhörer? Wenn du's selber kaum noch hörst, aber in der Aufnahme ist's, dann bezweifle ich stark das es vom Kopfhörer eingestreut wird.
Die Boxen laufen aber nicht mit? (man weiss ja nie.. passiert mir auch ab und zu) Oder ein zweiter Kopfhörer der da irgendwo liegt und volle Kanne offen ist..?
*lol* vielleicht hattest du diesmal "keine" Haarbüschel zwischen Kopfhörer und Ohr :D
lg, Phil
Danke für die Antworte!
Jetzt ist es tiptop, höre die musik nur noch ganz ganz schwach, was
dann zusammen mit der Musik nicht mehr zu hören ist.
Lag wohl an den einstellungen oder die musik kam
von irgendwo anders.
Danke nochmals für den super prompten support!!
LG
Hallo
..hatte das Problem dann wieder aber jetzt habe ich den
Fehler gefunden...
Musste den Schalter "2 TK To MIX" ausschalten :)
So lernten man immer dazu...
das einfach, falls jemand das selbe Problem hat.
LG
Lustiger [g=429]Threat[/g]!
