Modulation in Cubase 7.5 einstellen.
derdude1989
Hallo, bei meinen Automationen funktioniert alles Pitcher, Sustain usw. aber nur die Modulation stößt in den VSTs aus. Also wenn ich zb. Wellen in der Modulation ziehe, dann dreht sich nur ein Regler in den Programmen (VSTs). Wie/wo kann ich die Modulation so einstellen/Routen sodass es nur in den Automation funktioniert? Jeder Tipp wäre hilfreich. :)
Bei Strings verwenden die meisten Composser immer die Modulation in der Automation das es realistisch klingt. Nur bei mir
funktioniert die Modulation nicht bzw. es verändert sich nichts. Daher wollte ich fragen, was ich einstellen muss das es bei mir funktioniert.
Kommt auf die Library an und ob es unterstützt wird. Meist ist es Expression CC#11. Manchmal ne Kombi aus mehreren Controllern und Samples um die Lebendigkeit zu erhöhen. Sollte aber im entsprechenden Manual der Lib stehen, wie man das Beste herausholt.
4K
Audix
