RefinedRough
Holz Ohren
Wenn die aufnahme gut ist, dann drück doch ruhig etliche db oben rein, ich würde einfach dringend sehr breite bells/shelf nehmen. Dort wos anfängt weh zu tun, kannst du zb per dyn-eq zuvor etwas deessen. Dann gehts schon mal etwas entspannter in den höhenboost. Danach komprimierst du wie sau in mehreren stufen.
Dann haust du nochmal ein deesser/dyn-eq hinten nach.
Und wenn das signal dann nirgends mehr schmerzt, kannst du zb noch etwas sättigen mit einem möglichst hochwertigen ding. Ich mag bei stimmen mehr tape oder transformer sättigung als röhre (also wenns halt so an die grenze geht).
Ahja, als aller erstes mal low- und highcuts setzen. Alles über ca 15khz kann gerne erst mal drastisch raus. Unten zieh ich nicht so krass weg wie manche, erst mal so bei 80hz reicht mir. Rest auch huer mit breitem shelf/bell bearbeiten. Die sättigung(en) durch die bearbeitungsschritte könnte da oben sonst nadelig werden.
