Moin
ich mach schon länger mobile aufnahamen, klassisch rocknroll-stuff im proberaum, aber auch Livemitschnitte.
Nun bin ich aber schon seit langem mit meinem aufnahme - system nicht so ganz zufrieden, und bin immer am hin- und her überlegen welche Konfigurartion am sinnvollsten ist.
Es geht mir in erster linie um den Signalweg vom Mikrofonsignal bis zum Firewire-Stream (die Rückwege für monitoring und Kopfhörer sind nicht das Problem)
Ich beschreibe erstmal meine vorhandene zusammengestückelte version:
1.) Unbefriedigender Ist-Zustand---------------
12 Mics in mackie 1604, davon 8 über direct-out in fireface 800. 4 über sub out in alesis hd 24, dann als [g=131]adat[/g]-signal ebenfalls in das fireface. es bleiben noch 2 mic-preamps vom fireface.
->Zu Umständlich, zu viel, unflexibel, wel man immer das mischpult mitnehmen muss, auch wenn man eigentlich nur die mic-preamps braucht, ganz zu schweigen vom alesis hd 24 von dem lediglich 8 [g=60]wandler[/g] benötigt werden....
2.) Die Idee das zu vereinfachen ----------------
Anstatt dem HD 24 einen 8 kanal preamp mit [g=60]wandler[/g]-modul nehmen. da das fireface 800, zwei [g=131]adat[/g]-schnittstellen hat, könnte man mit s-mux-fähigen wandlern wie z.b. im presonus digimax fs oder im octamic-D sogar hohe Sample-Raten verarbeiten. wenn mans braucht kann man den mixer davor schalten (für kopfhörer-mixe, manchmal praktiscch)
-->Nachteil: mit fireface zusammen insgesamt (nur) 12 Mic-Preamps, 16 wären besser
3.) Nun noch eine Idee ---------------------------
ein Yamaha Digitalmischpult a la 01V vor das fireface. Vorteil: Sehr flexibel, Digitalmischpult kann man auch noch für ander Sachen nutzen. Mit dem Fireface zusammen hätte ich dann 16 preamps.....
-->nachteil: relativ teuer, man bräuchte ja auch noch eine zweite [g=131]adat[/g]-karte im yamaha-mixer. ausserdem weiß ich nicht bis wieviel kHz ich die 2 [g=131]Adat[/g]-Pipes dann "fahren" kann. Wahrscheinlich nur bis 48 kHz, oder!?
4.) Die letzte Idee----------------------------------
fireface 800 verkaufen (ich habe es gerade zum zweiten mal eingeschickt wegen der klinken-buchsen die immer einen wackler haben...) und 2 presonus firestudios, oder eins, und ein digimax fs o.Ä.
-->Einen Mixer könnte man auch hier im Bedarfsfasfsfall vorschalten, 16 Preamps, wenig platzbedarf, günstig, Einfach. Nachteil: soundqualität soicherlich etwas schlechter als mit fireface
5.) gibt es noch eine ganz andere Idee, auf die ich bislang noch nicht gekommen bin??
Was meint Ihr dazu?
Hat jemand mit ewiner ähnlichen zusammenstellung Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge?!
Über euer [g=94]Feedback[/g] wäre ich sehr danbar, denn das Thma zerbricht mir den Kopf...
Gruß,
Floh
Was meint Ihr dazu?
Gruß,
Floh
