Ich höre einen fetten Bumb bei 400-500Hz, ha!
Ne Scherz, ich höre morgen mal rein (hier keine Möglichkeit) und werde dann deinen Mix zerfetzen![]()
Hahaha, da habe ich wohl in ein Bienennest gestochen. Sag mir bitte das Du nicht auch so ein Kurvengucker bist
Bis morgen mein Freund![]()
Hat auch einen sehr coolen Vibe durch die dumpfen und tiefen Räume der Drums, sowas trashiges im positiven Sinne. Die Gitarren speziell im Intro und Chorus könnten für mich noch mehr Alarm machen – etwas lauter und einen Tacken mehr Höhen. Das fällt etwas zu Versen und Bridges ab.
Ich habe nochmal weiter gemacht. Die Gitarren am Anfang hatten zu viel "Kreisch" bei 3K und zu wenig Stütze durch den Bass. In den Bridges habe ich die Gitarren etwas leiser gemacht im Refrain lauter für mehr Excitement und Songdynamik....
so, habe das geile ding gerade auch mal destroyed:
Bei deinem Mix ist alles gut soweit bis auf die Gitarren, da schliesse ich mich @Bassmacher an, da fehlt mir die Präsens bei 8K und in den Tiefmitten (200-250Hz) würde ich etwas raus drehen. ...dann is gud brudda
Ah leary da kannst du noch viel mehr Gas geben bei de Gitten, die sind immer noch sehr mittig. Wenn's zu dünn wird dann muscht du den großen EQ für Männer nehmen (Instrumente im Mix) also die Kick fetter rein, die Snare kannst du bei der Gelegenheit auch gleich hoch ziehen das ich mehr in den Headbanger Mood komme.
Isch hab mal deinen Mix gebutchert damit du verstehe. Hör mal nur auf die Gitten und das Lowend von der Kick, der Rest geht halt leider auch mit bei Stereo, zu dünn?
wie hörst du denn ab?
habe eure bauanleitung befolgt. findet ihr nicht, dass jetzt ein bisschen "fleisch" fehlt?
Auch bei dir die Drums ähnlich wie bei @leary nicht durchsetzungsfähig genug. Welche KH hast du im Einsatz, sind nicht so verkehrt.Isch hab mal deinen Mix gebutchert damit du verstehe. Hör mal nur auf die Gitten und das Lowend von der Kick, der Rest geht halt leider auch mit bei Stereo, zu dünn?
Jo, gefällt mir!so, gitarren-mitten entschärft, der rest bleibt so
Info für beide: mit Drums meine ich auch nur die Trommeln.
Ach, ich dachte mir schon waren ähnliche DrumsNur um das klar zu stellen, das was du von mir gequoted hast ist natürlich nach wie vor @leary 's Mix gewesen. Den habe ich nur geshaped um das Verhältnis Gitarren Präsens zum Lowend besser zu zeigen.
Magst du mal Screenshots von deinem Mix (den Gitarren) zeigen? @andy_g Du vielleicht auch?
Schöner Mix und interessant wie wenig die Gitarren bearbeitet wurden. Ich schraube mir meistens einen Wolf ab. Was macht der trident, ist das ein low- und high-shelv boost? Was hast du denn auf der Stereosumme?Jo beim Screenshot schiessen konnte ich es nicht lassen und musste nochmal rum schrauben. Die Gitarren Präsens war mir immer noch zu wenig und bei 2.3kHz nervte mich so ein kreischiger Ton. Die Screenshots sind also vom aktuellen Mix hier. Die Gitarren im Mittelteil haben kein EQ, was auf der Stereosumme ist wirkt sich natürlich auch darauf aus.
Ja, finde ich sehr hilfreich um schnell Problemfrequenzen zu finden.Arbeitest du viel mit den Analyzern im EQ?
