Viele renommierte Mixing-Engineers nutzen drei (oder sogar mehr) Kompressoren in ihrer Vocal Chain. Die Philosophie dahinter nennt sich serielle Kompression: Statt ein einziges Gerät hart arbeiten zu lassen (was oft unnatürlich klingt), teilen sich mehrere Kompressoren die Arbeit auf. Jeder übernimmt eine andere klangliche oder dynamische Aufgabe. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Hier sind bekannte Engineers und ihre Ansätze für eine 3-Kompressor-Kette:
1. Chris Shaw (u.a. Weezer, Bob Dylan, Wilco)
Chris Shaw ist bekannt dafür, gezielt
drei Kompressoren hintereinander einzusetzen. [7]
- Seine Methode: Er stellt jeden der drei Kompressoren so ein, dass sie jeweils nur etwa 40 % der Arbeit verrichten.
- Der Effekt: Durch diese Staffelung fangen die Kompressoren das Signal extrem transparent und dicht ab, ohne dass die Stimme "zerquetscht" oder unnatürlich pumpt. [5, 7]
2. Michael Brauer (u.a. Coldplay, John Mayer)
Michael Brauer hat mit seiner legendären "Brauerize©"-Technik das Mischen mit mehreren Kompressoren perfektioniert. [8]
- Seine Methode: Er schickt Vocals oft parallel durch verschiedene Kompressor-Busse (oft Typen wie Distressor, Fairman oder Tube-Tech), um der Stimme unterschiedliche "Farben" und Texturen zu verleihen. In seiner gesamten Kette greifen oft drei oder mehr Kompressionsstufen (inklusive Vocal-Bus und parallelen Wegen) ineinander. [2, 8, 9]
3. Noam Wallenberg (u.a. Mac Miller, Alanis Morissette)
Er nutzt einen klaren
3-Stufen-Ansatz für die Gesangskompression: [10, 11]
- Lautstärke-Automation / Rider: Ein Tool wie der Waves Vocal Rider sorgt für die erste, subtile Pegelanpassung vor den eigentlichen Kompressoren. [10]
- Breitband-Kompression: Ein klassischer Kompressor fängt die Transienten und großen Dynamiksprünge ab. [1, 4]
- Multiband-Kompression: Ein dritter, frequenzspezifischer Kompressor kontrolliert aggressive Frequenzen (z. B. in den oberen Mitten), damit die Stimme bei lauten Passagen nicht scharf klingt. [10, 12]
Das typische 3-Kompressor-Setup im Studio
Wenn Engineers drei Kompressoren in Reihe (seriell) auf der Lead-Vocal-Spur nutzen, sieht die klassische Kette meistens so aus:
| Stufe | Kompressor-Typ (Beispiel) | Aufgabe | Einstellung |
| 1. Der "Abfänger" | FET (z. B. 1176) | Fängt schnelle, laute Pegelspitzen (Transienten) ab. | Sehr schnelle Attack & Release, fängt nur die Peaks ab (ca. 3–5 dB Reduktion). |
| 2. Der "Glätter" | Opto / Tube (z. B. LA-2A) | Sorgt für ein warmes, gleichmäßiges Fundament und "schweißt" die Performance zusammen. | Langsame Attack & Release, arbeitet kontinuierlich im Hintergrund (ca. 2–3 dB Reduktion). |
| 3. Der "Präsenz-Bringer" | VCA / Clean (z. B. Waves RVox oder ein Limiter) | Drückt das Vocal ganz nach vorne in den Mix und sorgt für moderne "Dichte". | Erhöht die gefühlte Lautstärke und holt leisere Details (wie Atmer) hervor. |
Möchtest du ein solches Setup für deine eigenen Mixe nachbauen? Wenn du mir verrätst, welchen Musikstil du mischst oder welche Plugins du besitzt, kann ich dir eine maßgeschneiderte Kette empfehlen.
[1]
https://www.reddit.com
[2]
https://www.instagram.com
[3]
https://www.musicradar.com
[4]
https://www.youtube.com
[5]
[6]
[7]
https://www.puremix.com
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
