Mix Feedback - Indi Pop/Rock
  • Ersteller Ersteller spacyfreak
spacyfreak
spacyfreak
Am Schluss kommen noch so Sprachfetzen von ner Freundin, irgendwie krieg ich die Sprachverstaendlichkeit kaum gebacken da sie ins Smartphone rein spricht.
Mit EQ Kompression versucht zu retten was zu retten ist, aber .. naja .
Tipps wie man die Sprachverstaendlichkeit erhöht ohne ins Clipping zu geraten?
Nun ja, ein Zwischenstand bei der Nummer an der ich grade schraube ..
Reaktionen: Gel Mitglied 86343
Nicht wirklich, da ich nicht wirklich die Stimme höre.
Ich kann das Problem so nicht heraushören.
evtl. ein Schnipsel davon?
Mit was arbeitest du denn? Nur weil ich mit Able-Intro echt Problemchen hatte, wie gewohnt zu mischen. Eine Spur zu doppeln und etwas versetzt leicht zu Pannen, kann auch schon den gewünscht Effekt bringen.
Du kannst Einen Kompressor auf die Elemente Legen, die im Bereich der Stimme liegen und diese Elemente sidechainen (wenn das so genannt wird :)) wobei du die Stimme als Signal fürs Sidechainen benutzt. Würde ich nur nicht zu sehr übertreiben.
Du kannst die Stimme auch leicht anzerren oder in den BEreichen wo die VErständlichkeit liegt im EQ anheben. Ich nutze oft Plugins wie zB Neutron 3 oder Gullfoss und lasse diese einmal rüberlaufen und probiere mit unterschiedlichen Einstellungen rum.
