Mit welchen Tricks Vocals druckvoll a la Kontra K mischen?
  • #41
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #42
Post ist zwar schon älter, aber Kontra K benutzt meistens 1Verse Spur.
La2a drauf, 8db pegel Reduktion, deesser, noch ein Kompressor der knapp 3 db macht.
EQ um tiefmitten und Bässe verringern, hall und delay.
Reaktionen: Foerster und Jabir
  • #43
Hier auch gut zu sehen wie man es machen KANN
Reaktionen: Jabir
  • #44
Zeug, das unter eine Schwelle kommt, lauter machen.
Ich grabe den hier nochmal aus...habe ein wenig mit Aufwärtskompressoren herumgespielt, zuletzt mit dem Xfer OTT. Fand ganz cool wie der klingt, aber ich habe folgendes Problem und frage mich, ob man diesem entgegne wirken kann:
Durch das Anheben der leisten Stellen, hebe ich automatisch das Grundrauschen der Aufnahme mit an.Bei Aufnahmen, bei denen die Höhen eh schon recht stark angehoben sind, wird das Rauschen dann sehr aufdringlich und klingt nicht mehr schön. Habt ihr das Problem auch und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Und gibt es auch Kompressoren, bei denen der Treshold ober- und unterhalb eines Bereichs gesetzt werden kann?
  • #45
Ja, Waves maxxvolume. Da hast du dann nur manchmal in wortauslauten rauschen - entsprechend muss man da sehr feinfühlig schneiden, ein equal power Fade über der letzte silbe ist dann meist das Mittel der Wahl
Reaktionen: Jabir
  • #46
Expander oder das genannte Waves MV2, das hat sogen. "Upwards Compression". Das Teil ist so gut, wenn man Pudding an die Wand nageln will, 2dB von unten, 3dB von oben und der Klang geht exakt nirgendwo mehr hin.
Reaktionen: Jabir
  • #47
Jupp, mv2 und maxxvolume sind ziemlich mächtig - ziemlich unterschätzte Teile
  • #48
Hab mir gerade mal die Demo vom MV2 geladen und rumprobiert. Wenn ich den Low Level Regler nach oben ziehe, wird das Rauschen allerdings angehoben?! Also wenn ich die funktionsweise richtig verstehe, macht er alles unterhalb des dort eingestellten Treshholds lauter, oder?
Ich hatte an eine Funktion gedacht, bei der ich im Falle dieses Low Level Reglers zusätzlich eine Begrenzung nach unten hin einstellen kann. Also Befehl wäre nicht: Mach alles unter -20dB lauter, sondern: Mach alles zwischen -20dB und -25dB lauter. Das müsste dann ja so einstellbar sein, dass man nur qualitativ gute Signalanteile lauter macht und das Rauschen somit nicht verstärkt wird.
Versteht ihr was ich meine, oder habe ich hier einen Denkfehler?
  • #49
Upward compression zieht natürlich den Pegel nach oben, somit auch dein Rauschen (wenn das in der Aufnahme vorhanden ist). Könntest evtl schauen ob ein denoiser / Reinigungsstool plugin wie RX7 die Spur grundsätzlich etwas vom Rauschen bereinigen könnte. Und danach dann erst mit der Kompression anfangen.
Das RX7 Elements gibt's aktuell halt zum super Schnäppchen Preis für unter 10€:
https://www.pluginboutique.com/product/3-Studio-Tools/51-Audio-Restoration-/4687-RX-7-Elements
Reaktionen: Jabir
  • #50
Hab RX7 Standard seit kurzem, für Rauschen aber noch nichts dolles damit hinbekommen. Muss mich wohl mal näher damit befassen. Dachte es gäbe vielleicht irgendeine Möglichkeit nur rauschfreie Signalanteile anzuheben :-)
  • #51
Es gibt ja beim Expander einen Threshold, der bestimmt, ab welchem Pegel das Signal angehoben wird.
Wenn das Signal einen Rauschanteil hat, der erst durchs anheben hörbar wird, bleibt nur RX7 oder ähnliches.
  • #52
Hab RX7 Standard seit kurzem, für Rauschen aber noch nichts dolles damit hinbekommen. Muss mich wohl mal näher damit befassen. Dachte es gäbe vielleicht irgendeine Möglichkeit nur rauschfreie Signalanteile anzuheben :)
Ah, ok. Hab das RX7 auch, das ist ja Teil vom Music Production Bundle, aber hab mich bisher auch noch nicht groß mit beschäftigt, fiel mir nur eben ein, dass es evtl. eine Möglichkeit wäre den Take zu retten.
  • #53
Mit Solera v3 is so etwas möglich. dort lässt sich der zu bearbeitende bereich nach oben bzw unten begrenzen.
