Mischpult richtig verkabelt??
  • Ersteller Heiko27
H
Heiko27
[g=108]hall[/g]öchen,
hab mir vor einiger zeit ein mischpult zugelegt.
die anleitung war zwar grundlegend hilfreich zur verkabelung, jedoch
hab ich so meine problemchen mit dem sogenannten "fx-send-return"
der [g=182]amp[/g] ist ans pult angeschlossen, das wiederrum geht direkt in den pc.
funktioniert soweit alles ganz gut, doch jetzt das problem.
hab mir kürzlich einen neuen marshall [g=182]amp[/g] gekauft, welcher ein paar tolle
effecte beinhaltet.
die [g=422]gitarre[/g] wird ja nicht mehr an den [g=182]amp[/g] angeschlossen, sondern ans pult.
wenn ich jetzt am [g=182]amp[/g] die effecte einschalte, hört man die zwar aus dem [g=182]amp[/g],
jedoch nicht auf der aufnahme.
laut anleitung hab ich aber alles korrekt verkabelt.
was könnte ich da falsch gemacht haben?
gruss heiko
du lässt also deinen [g=182]Amp[/g] via Effekt send laufen um ihn dann mirt Effekt return wieder am Mixer teilhaben zu lassen?
Sehr eigenartig.
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Bevor ich darüber keine Klarheit habe kann ich nix Vernünftiges schreiben..
Gruss Holgi
Ähm, so eine freakige Verkabelung ist mir noch nicht untergekommen. Also, von vorne: Ein Gitarrenamp ist ein Gitarrenamp, ist ein Gitarrenamp. Und kein Multieffektgerät! Wenn Du ein Effektgerät in den FX-Weg des Pultes einschleifen willst, dann kauf auch ein Effektgerät. Mit dem Gitarrenamp verstärkst Du Deine [g=422]Gitarre[/g] (und kannst ihr vielleicht ein paar Effekte beimischen).
Der Signalfluss ist also folgender:
[g=422]Gitarre[/g] -> Gitarrenamp -> Mischpult -> PC
Frage: Wie gehst Du denn vom [g=182]Amp[/g] ins Mischpult? Über eine Art Recording Out?
Viele Grüße
Jo
Dem kann ich nur beipflichten. Ist auch nicht gesund für den [g=182]Amp[/g], ihn als Effektgerät zu benutzen. Eine Box sollte schon dranhängen!
ja, is ein bisschen schwierig zu erklären.
der input vom [g=182]amp[/g] geht in den main-out vom pult.
vom bodeneffect-output geht es in den line-in kanal 2 vom pult.
vom fx-send geht es dann wieder in den input vom bodeneffect.
[g=422]gitarre[/g] oder mikro werden dann an kanal 1 vom pult angeschlossen.
vom ctrl room out geht es dann in den pc.
komisch dabei ist nur das die bodeneffecte vom pult und dann wieder ins pult
gehen.
wenn ich mir den signalweg jetzt mal als schleife vorstelle, erscheint mir das
irgentwie nich ganz logisch, doch lustigerweise funktionierts.
bis auf die effecte vom [g=182]amp[/g]. die hab ich dadurch wohl irgentwie ausgegrenzt.
aber eins verstehe ich auch nicht.
wenn das clean-signal vom [g=182]amp[/g] am pc ankommt, warum dann nicht die
effect-signale???
wie meinst dass nur als effect verwenden?
mach ich das denn unbewusst durch die evtl. falsche verkabelung?
achso, mein pult is übrigens das Behringer "Eurorack UB1002"
falls es hilft.
wäre ganz schön, wenn mir mal jemand die richtige kanalblegung
senden könnte.
oder zumindest mal ungefähr.
das problem is halt, dass wenn ich nicht über den input-kanal vom [g=182]amp[/g] ins pult gehen sollte, wie dann??
der [g=182]amp[/g] hat ja sonst nur noch einen "phones-input" und einen [g=420]cd[/g]-in/emulated
line out"
häng die [g=422]gitarre[/g] an den [g=182]amp[/g]
hat der [g=182]amp[/g] einen line out / di out?
line out"
ah, na dann
git -> [g=182]amp[/g] -> out -> mixer (wozu?) -> pc
@heiko27
...nimms mir nicht übel, aber das ist völlig unlogisch was du da veranstaltest.
Warum denn der ganze Stress?
Warum nicht [g=422]Gitarre[/g] - Effekt - [g=182]Amp[/g]- Mixer - PC?
Gruss Holgi
PS. Ich weiss das ich dir nicht helfe in Bezug zu deiner Fragestellung, aber ich halte eine Lösung deines Problems auf deinem beschrittenen Weg für vergebene Müh.
Du hast alle Probleme schlagartig gelöst wenn du den normalen Weg (siehe oben) gehst.
Hallelulja,
also wenn der Input vom [g=182]Amp[/g] in den Main-Out des Pultes geht..........
.....dann solltest Du ggfs. mal die Bedienungsanleitung lesen und Dir einige
grundsätzliche Dínge aneignen. ;)
Nix für ungut!
Arnd
doch, geholfen haste mir eigentlich schon.
jetzt bin ich mir jedenfalls sicher, das ganze so nicht mehr anzuschließen.
mischpult is halt noch relatieves neuland für mich.
auch wenns kein grosses ist hab ich schon gemerkt dass ich mich wohl
noch bissle in die geheimnisse des mixers vertiefen sollte.
ich versuch mal den von euch beschriebenen weg.
hab ja auch keine lust meine teuren geräte, durch falsches anschließen,
übern jordan zu schicken.
vielen dank für die hilfe
gruss heiko
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
Mindsteps
Mindsteps
Mindsteps
Testberichte Boss GT-10
52K
20K
