Mischpult richtig einstellen
  • Ersteller Ersteller Arny
Ich kenne auch den ein paar wenige Livetechniker die so verffahren...hierbei werden tatsächlich die Grundlaustärkeverhältnisse mit den Gainpotis gestellt (soweit machbar) und dann eben mit den Fadern die vorher alle auf 0dB standen die Feinheiten gemacht (nach EQ & Comp)...der eine Machts so, der andere so...wichtig ist, dass sich das Konzert hören lassen kann...
...aber eine wissenschaft würde ich aus solchen unterschiedlichen Techniken jetzt nicht unbedngt machen ;)...
hmm... ich finde schon, das man eine wissenschaft draus machen koennte :)
ich habe ja von [g=105]gain[/g] ueber EQ ueber AUXes bis zum [g=190]Channel[/g]-Regler via Busses und dann Master eine kette. Je leiser das signal IRGENDWO da drin mal ist, desto mehr rauschen (SNR) fange ich mir ein, dass ich dann spaeter verstaerken muss....
also waere es genauso falsch, am [g=105]gain[/g] niedrig zu fahren nur um den channel dann aufzureissen, also auch das [g=105]gain[/g] voll hoch zu fahren nur um den [g=190]channel[/g] leise zu machen, was ja wieder beim master rauf muss!
hmmm... oder seh ich da was falsch?
