Mischer-Computer Verbindung...
  • Ersteller Ersteller mHeinzk
mHeinzk
mHeinzk
Hi
..über welches out sollte ich in den Rechner gehen???=>ST sollte es nicht unbedingt sein..
Mein Equipment zur Zeit....
1.)Yamaha MG16/6FX
2.)Rechner:
Asus A7N8X-E deluxe
AMD Athlon XP 3000+
1024MB DDR Infineon
Seagate 120GB
ATi Radeon 9600XT
3.)Adam P22 A=>im Moment noch HIFI Yamaha Verstärker
Bringt das Equipment überhaupt???
mfg
mheinzk :)
ich versteh dein problem nicht ganz.
du willst also vom mischpult in den rechner (genauer: die soundkarte).
also entweder nimmst du die summen-ausgänge des mischpults oder die direct-outs an den kanälen. je nachdem was du so vorhast.
was benutzt du überhaupt für eine soundkarte?
ich seh grad: das mischpult hat ja gruppenausgänge. wie komfortabel.
wie wärs mit denen?
Hi
Vielen Dank für deine Hilfe...
Also du meinst dann zB. Gruppenausgänge 1+2 mit Rechner verbinden??
.....wegen einer Soundkarte bin ich noch auf der Suche....
....möchte gern Schlagzeug aufnehmen....
...biss dennn
mfg
mheinzk :)
genau. die gruppenausgänge sind deswegen praktisch, weil du auf die
dann schalten kannst, was du gerade aufnehmen willst.
auf der stereosumme kannst du dann z.b. einen monitormix machen. z.b.!
Hi mHeinzk,
sinnvoll über
- die Gruppenpaare wie schon gesagt, lassen sich halt die Eingänge flexibel routen, aber nur (für Drumrecording) 4 Kanäle
- auch die AUX-Sends lassen sich gebrauchen, sind halt auch flexibel zu verwenden
- für Mehrkanal-Aufnahmen gehen auch die Inserts, entweder mit halb eingesteckten Kabel oder mit mit umgelöteten Stereo-Klinken mit gebrückten Tip und Ring - dann könntest Du 8 Spuren mit seperaten Drummics gleichzeitig aufnehmen (z.B. in die M-Audio 1010Lt für 200,-)
Gruß,
Lars
Hi
Also so ganz versteh ich das jetzt noch nicht:
aber nur (für Drumrecording) 4 Kanäle???wie meinste das denn??
oder
dann könntest Du 8 Spuren mit seperaten Drummics gleichzeitig aufnehmen???
Ich hab doch 10Mic-Eingänge....
mfg
mheinzk :)
P.S.
Wie soll ich denn dann das L-R-Kabel verteilen??
Auf Ausgang 1: L
Auf Ausgang 2:R??????
wenn du mit 8 mikrofonen schlagzeug aufnimmst, musst du im prinzip die direct outs an den kanälen benutzen.
dann sind die 4 kanäle der gruppen natürlich nicht genug.
Hi
Aber ich hab doch keine Direct Outs, oder?????
mfg
mheinzk
aber inserts. und die kannst du als direct outs mißbrauchen.
eljaywe hat dir doch schon erklärt wies geht.
