Mini Home Record Studio
N
NULL
Guest
HI ich will mir en kleines studio bauen und weiss aber nicht welche technik ich dafür ferwenden
muss kann mir fileicht mal einer sagen was ich alles brauche wir sind zu zweit und wollen nur
stimm aufname machen beats habenm wir schon
danke imm vohrraus
dazu erste frage:
wieviel wollt ihr ausgeben ?? ;-)
HAAAAAAAAAAAALLOOOOOOOOOOOOOO !!! :-o
ALSO GUT ICH ANTWORTE MAL STANDART MÄ?IG :-D
EIN KLEINEN 16 KANAL MIXER
EIN ZWEI SYNTHIS
VERSTÄRKER*BOXEN
PC
PLATZ
KÜHLSCHRANK
KAFFEEMASCHIENE
BIER
KNABBERZEUGS
BÜCHER
INTERNET
KUHBASE ODER LOTSCHIK
GUTE BEZIEHUNGEN
GLÜCK
SPASS
IDEEN
wozu brauch ich bücher und wie bitte schliss ich
denn mixer an denn pc an?
SODELE WIE WÄRS DAMIT :
Wenn Du in einer Band Keyboard spielst oder ein Digitalpiano besitzt, wird Dir MIDI bekannt vorkommen. An allen aktuellen elektronischen Musikinstrumenten gibt es diese Schnittstelle , denn über diesen Standard werden Keyboards, Synthesizer und Drumcomputer gesteuert.
Mindest-Ausstattung
Bei den meisten Computern gehört eine MIDI-Schnittstelle zur Standard-Ausrüstung, oft brauchst Du nur noch ein Kabel, welches den Joystick-Anschluss auf Deiner Soundkarte damit nachrüstet. Hast Du Deine Musikinstrumente angeschlossen, brauchst Du noch eine Software, mit der Du diese Instrumente steuern kannst. Ein kostenloses Programm ist beispielsweise die Software Logic Fun.
So ausgerüstet kannst Du mit einem multitimbralen MIDI-Instrument (z.B. ein GM-Modul) kleinere Arrangements basteln. Spur für Spur spielst Du die Noten in den Computer, der diese dann zusammen abspielt. Es gibt umfangreiche Bearbeitungsfunktionen, mit denen Du Deine eingespielten Aufnahmen korrigieren kannst. Schwierige Bereiche kannst Du langsamer einspielen, step-by-step eingeben und sogar als Noten ausdrucken.
Multitrack-Recording
Vielleicht ist MIDI nicht Dein Bereich: Du möchtest mehrere Spuren nacheinander mit dem Computer aufnehmen, diese dort schneiden und vielleicht den ein oder anderen Fehler korrigieren. Rauschen und Knacksen möchtest Du entfernen und mit diesen Aufnahmen kompatibel zu großen Tonstudios und anderen Musikern sein. Vielleicht möchtest Du auch Loops und Geräusche einsetzen.
Gehörst Du zu den Leuten, die kein herkömmliches Instrument spielen?
Kein Problem - als Computer-Musiker musst Du kein Akrobat auf Tasten oder Trommeln sein. Das Spielen erledigt der Computer bzw. die Software für Dich. Du kannst Teile aus Musikstücken herausschneiden, weiterbearbeiten und zu neuer Musik arrangieren. Es gibt tonnenweise CDs, die für genau diese Art des Produzierens konzipiert sind.
Loop-basiertes Produzieren
Große Teile moderner Musik basieren auf Loops , kleinen Audiofragmenten, die zu einem Musikstück kombiniert werden. Es gibt spezielle Software, die genau auf diese Bereiche spezialisiert ist. Die Nachbearbeitungsfunktionen sind hier sehr ausgeprägt und oft liegt der Software schon eine umfangreiche Sammlung an Loops und Geräuschen bei. Hierfür brauchst Du einen ähnlich schnellen Computer wie beim Multitrack-Recording.
Audio-Sequenzer/Loop-Arranger
Magix MUSIC MAKER - ein Klassiker. Mit diesem Produkt hat Magix von vornherein auf die Einsteiger der Computer-Musik gesetzt - mit riesigem Erfolg. Neben den Arrangier- und Mix-Tools bringt Music Maker gleich auch das Sound-Material mit - vorgefertigte Klang-Schnipsel, die man zu einem eigenen Arrangement kombinieren und als Mix auf CD brennen kann. Selbstverständlich kann man ebenso eigenes Klangmaterial benutzen und/oder sich der ständig wachsenden, nach Stilbereichen sortierten Sound-Library von Magix bedienen. Der Music Maker ist in verschiedenen Versionen erhältlich, wobei die neuste Generation inszwischen zum kompletten Digital-Studio gewachsen ist.
Sonic Foundry ACID - auch dieses Programm wird mitsamt einer Sound-Library geliefert, mit der man gleich loslegen kann. Der Kick bei erstem Erscheinen des Programms war die Möglichkeit, das Tempo zu variieren, ohne dabei die Tonhöhe der Musik zu beeinflussen. Ebenso konnten man in umgekehrter Richtung die Tonhöhe ohne Tempowechsel ändern.
Cakewalk PLASMA und SONAR - Plasma ähnelt in seinen Möglichkeiten sehr stark dem oben genannten ACID. Auch hier werden aus Loops Arrangements gebaut. Sonar geht noch einen Schritt weiter und bietet die Integration von Digital-Video. Es bietet umfangreiche Edit-Möglichkeiten, Effekte und integriert sogar MIDI-Recording sowie DX-Instrumente .
Ableton Live - jüngster Zugang in der Riege der Audio-Seqenzer ist LIVE, mit dem das Berliner Softwarehaus Ableton ein grandioses Debüt gelingt. Der Name ist hier Programm - keiner der genannten Audio-Sequenzer ist so konsequent auf die Live-Performance mit dem Computer zugeschnitten wie diese Software. Live bietet Echtzeit-Time-Stretching und macht die Kombination von unterschiedlichstem Audio-Material zum Kinderspiel. Auch Live wird mit einer kleinen Sound-Library geliefert, und es unterstützt VST-Effekt-Plug-Ins und Rewire ! Damit kann man z.B. Rebirth oder Reason gemeinsam mit Live einsetzen. Darüber hinaus ist Live auch ein vollwertiger HD-Recorder und erweist sich ebenso als praktikables Remix-Tool .
Digitalstudio
Sind über das Multitrack-Recording hinaus ein digitales Mischpult mit Effekten und virtuellen Klangerzeugern Dein Traum? Dann spare nicht an der Rechnerleistung: Alles ab 500 MHz und 128 MB Ram ist brauchbar, darüber wird es erst richtig schön.
Softwareprogramme wie Cubase VST, Cakewalk, Logic Audio Gold, Magix Music Studio, Cakewalk Sonar bieten Dir hier ein umfangreiches Mischpult mit Effekten und Nachbearbeitungsfunktionen.
Die Effekte lassen sich erweitern, viele bekommst Du sogar als Freeware im Internet. MIDI-Sequencing und Multitrack-Recording sind hier ebenfalls kein Problem.
Auch der Einsatz von Software-Synthesizern ist hier möglich, so kannst Du Synthesizer und Sampler auch komplett vom Computer berechnen lassen.
Alles in Realtime... System-Konfiguration
Einsteiger-Tipp!
Für den Anfang muss es nicht gleich eines der "Profi-Programme" sein. Steinberg und Emagic bieten abgespeckte Versionen der Programme Cubase bzw. Logic an. Ihr Funktionsumfang ist eingeschränkt, sie vereinen aber dennoch Audio- und MIDI-Recording und integrieren je nach Version auch Effekte und Klangerzeuger. Außerdem bieten Steinberg und Emagic Upgrade-Möglichkeiten, sodass bei einem späteren Wechsel auf die höheren Versionen der Programme der Differenzbetrag ausgeglichen werden muss. Auf jeden Fall lohnt es sich, beim jeweiligen Hersteller diesbezüglich einmal nach aktuellen Angebot zu fragen.
Vom anfangs rein Loop-basierten Multitracker hat sich der Magix Music Maker inzwischen zum kompletten Digitalstudio gemausert. Mit der Generation 7 beinhaltet das Programm ebenso virtuelle Klangerzeuger, integriert Video-Bearbeitung/-Vertonung und ermöglicht sogar das Erstellen einer Web-Site, sodass man seine neusten Werke sogleich online stellen kann - alles mit einer einzigen Software!
Hardware
Die Ausstattung an der Hardware-Seite fallen mitunter sehr unterschiedlich aus. Hier muss man abwägen, welche Ansprüche man an eine Drum-Maschine stellt und wie viel Geld man dafür ausgeben möchte.
Moderne programmierbare Drumcomputer ermöglichen Zusammenstellungen der Instrumente zu Drumkits, wobei die Instrumente mindestens in Lautstärke und Panorama einstellbar sein sollten.
Manche Geräte bieten zusätzlich integrierte Effekte, die in die Abmischung der Stereo-Summe einbezogen werden können. Manche bieten darüber hinaus Möglichkeiten, verschiedene Klänge in Abhängigkeit der Anschlagstärke umzuschalten, Einschwingphasen der gesampelten Sounds dynamisch zu beeinflussen.
Mit eines der flexibelsten Systeme ist Akais MPC2000 - eine komplette Sampling-Workstation inklusive Sequenzer, nachrüstbaren Boards für Effekte, Einzelausgänge, Digitalausgänge, Synchronisations-Port.
Individual Outputs
Für Live-Anwendungen ist ein gut abgestimmte Stereo-Summe vielleicht einfacher zu handhaben, dennoch sollte ein Drumcomputer über Individual-Outputs verfügen, über die man z.B. nur die Bassdrum auf einen separaten Mischpultkanal geben kann. Sollen im Studio viele Drum-Instrumente separat abgemischt werden, muss der Drumcomputer entsprechend viele Einzelausgänge besitzen.
In vielen Fällen reicht es aber aus, lediglich die Hauptinstrumente einzeln abzumischen wie Bassdrum, Snare, HiHat, sowie die Toms (es können je nach Musikstil durchaus andere Instrumente leitende Funktion übernehmen und Anwärter für Einzelausgänge werden. Mit einem Stereo-Ausgang und 6 Einzelausgängen ist ein Drumcomputer schon recht flexibel. Praktisch ist es, wenn die Einzelausgänge zu Stereo-Summen zusammengefasst werden können. So kann man z.B. zwei unterschiedliche Stereo-Summen (beispielsweise Toms und Percussion) in den Mix am Pult integrieren.
