Mindprint Trio oder EMU 0404 USB
bin immer noch auf der Suche nach einem Spike Ersatz.
Nun bin ich hierauf gestoßen:
Mindprint Trio
Emu 0404 USB
Mir geht es hauptsächlich um [g=126]SPDIF[/g].
Wer kann zu welchem empfehlen:
Hier auch nochmal ein Auszug aus der Manual:
0404 USB:
S/PDIF 2 in/2 out koaxial (transformator gekoppelt)
2 in/2 out optisch
[g=178]AES[/g]/EBU oder S/PDIF format (schaltbar via Software-Steuerung)
Bit Depth: 24-bit I/O, 32-bit processing
[g=4]Dynamik[/g]: 113dB
Internes Kristall sync bei: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Extern sample rate sync via:
Optisch S/PDIF (44.1 – 96kHz)
Koaxial S/PDIF (44.1 – 96kHz)
Trio:
S/P-DIF Interface
Format: S/P-DIF
Eingang: optisch, Toslink
Ausgang: optisch, Toslink
Auflösung: 24 Bit @ 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Dynamikumfang: >105 dB(a)
Einstellmöglichkeit, Samplerate, Slave/Master
Keine Angabe über pro format, [g=178]AES[/g]/EBU
ich glaub du hast den trio falsch verstanden. der trio wird über [g=126]spdif[/g] an den pc bzw. ein audiointerface angeschlossen - so wie dein [g=190]channel[/g] one.
an den trio schliesst du aber keine externen [g=126]spdif[/g] geräte an.
das emu ding kennt hier wohl noch keiner. schwierig was über geräte zu sagen, die keiner kennt.
Ich besitze die interne E-MU 0404 und habe damit unter Windows keine Probleme. Leider funktioniert die Karte nicht unter Linux, solltest du also vorhaben sie unter Linux zu benutzen würde ich mich vorher mit Creative in Verbindung setzen. Den [g=126]SPDIF[/g] Ausgang habe ich noch nicht benutzt, die Line-Anschlüsse sind aber soweit ich es bewerten kann in Ordnung. Einzig der PatchMixer von Creative (welcher scheinbar absolut schon fast an die Karte gedonglet zu sein scheint) ist etwas gewöhnungsbedürftig und etwas überladen (Ressourcenhungrig). Ohne den PatchMixer gibt die Karte keinen Ton von sich und man kann scheinbar keinen anderen Mixer verwenden.
mfg
Lennart
hab die Anleitung des TRIO USB nur mal überflogen.
Aber ich denke schon das er auch ein [g=126]SPDIF[/g] Interface hat.
wie wichtig ist eigentlich der Dynamikumfang?
gefährliches Halbwissen nennt man sowas;)
nein hat er nicht. hab ihn selber lange zeit benutzt. der trio usb hat nix mit [g=126]spdif[/g] am hut. da kannst du deinen channel one nicht per spdif anschliessen - nur analog (was du ja nicht willst, weil du den [g=60]wandler[/g] im [g=190]channel[/g] one nutzen willst).
vor allem(!) vermischt du grade TRIO [g=126]SPDIF[/g] und USB....:)
der TRIO [g=126]SPDIF[/g] wird per optischem [g=126]SPDIF[/g] an ein audiointerface bzw. an einen apple angeschlossen. so wie dein [g=190]Channel[/g] one! er ist preamp und abhörmatrix in einem. stell dir einfach vor, das ist ein channel one mit integriertem [g=60]wandler[/g] und eingebautem kleinen mischpult, wo du noch boxen und kopfhörer anschliessen kannst.
der TRIO USB wird per USB an den PC direkt angeschlossen und ist ein USB-audiointerface. er hat aber KEINEN [g=126]spdif[/g] ein- / ausgang integriert.
du konzentrierst dich wieder auf unnötige dinge.
p.s.: wenn du dir jetzt den trio usb holst und dann erst merkst, dass du da den [g=190]channel[/g] one nicht per [g=126]spdif[/g] anschliessen kannst - dann sag nicht, das hätte dir niemand vorher gesagt;)
Ne Ne... hast ja recht...
drum stell ich ja auch den [g=429]Threat[/g] hier!
Trio ist schon wieder gestorben...
gefährliches Halbwissen... ja ja.. so ist das wenn man mal schnell in der Kaffepause was machen will ;)
Und das mit den unwichtigen Dingen... da muss man sich ja informieren was wichtig ist
und was nicht ;)
Bisher klingt das 0404 USB aber sehr interessant.
HEY...
hab mir nun das TRIO besorgt...
Da kann man den [g=190]Channel[/g] one per [g=126]Spdif[/g] ja gar nicht anschließen
warum hat mir das keiner gesagt!
:D :D :D ;)
