Mikrofonierung bei Vocalaufnahmen?Was ist zu beachten?
  • Ersteller loki1982
loki1982
loki1982
Hi an alle [g=79]Homerecordler[/g],
was muss man beachten bei der Mikrofonierung von Vocalaufnahmen?
- Wie weit sollten Wände entfernt sein (Seitenwände,Und Rückwand)?
- Und was kann man gegen Störfrequenzen tun?
Ich habe ein AUDIO TECHNICA AT4033 ASM und Tc electronics Konnekt 8.
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Mfg Loki
melde dich bei facebook an mann oder kauf nen fernseher :D
naseweis du hast bestimmt ausversehen in falsche forum geschieben --> denn das hier ist nicht www.Knuddels.de
--> aber deine sachliche Antwort weisst darauf hin das dies ein versehen war ;-)
Mfg loki
--> Auf eine Frage --> eine "blöde" Antwort --> machen meisst .... :)
--> ich dachte immer es gibt keine blöden Fragen!!! ---> nur blöde Antworten!!
mfg loki
Ihr seid doof.
Der Fragesteller ist in der Lage seine Frage verständlich zu formulieren, Ihr wisst genau das das hier nicht selbstverständlich ist...
Mein Tipp an den Fragesteller ist: Poppschutz benutzen.
mein tipp: ausprobieren mit der position da man eh nix allgemeingüliges sagen kann....
cheers
THX und wie weit sollten Seitenwände entfernt sein und Rückwand entfernt sein? Damit es zu keinen Reflektionen kommt?!?
Mfg Loki
Reflektionen gibts eh. Stell Dich einfach in die Mitte Deines Raumes. Oder vor Deinen Kleiderschrank.
Oder vor Deinen Kleiderschrank --> Wieso das ??
Das würde die Erstreflektion von der einen Wand dämpfen.
Ausprobieren! Ohren auf!
- Der Ploppkiller wurde ja schon genannt, ist wirklich wichtig. Abstand zum Mikro vielleicht 15 cm, ansonsten möglichst guten Abstand suchen.
- Geschlossene Kopfhörer verwenden. Sonst kommt möglicherweise ein nennenswerter Anteil Sound vom Kopfhörer in die Vocal- Aufnahme das kann sich sehr qualitätsmindernd auswirken
Das hängt individuell von der Beschaffenheit Deines Raumes ab.
PS : Der Kleiderschrank von Hannes ist mit allerhand Stoff vollgepackt und geöffnet und zwar so geöffnet, daß die evtl. vorhandenen Türen nicht für zusätzliche ungewollte Refletionen sorgen. Dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich, daß das auch helfen kann. Es gibt auch Leute, die stellen sich ein paar Matratzen hochkant oder ein flauschiges Sofa. Wie auch immer. Manchmal geht es aber auch ohne und fast überall im Raum. Man sollte vielleicht nicht unbedingt gegen eine nackte Wand singen. Wenn sich in der Mitte des Raumes keine besonderen Echos bilden und so, passt das schon.
Was sind Störfrequenzen in diesem Sinne ?
- Mikros mit Nierencharakteristik dämpfen rückwärtigen [g=107]Schall[/g]. Wenn z.B. Dein Computer einen hörbaren Geräuschpegel macht, dann läßt der sich verringern, indem die Rückseite in Richtung Deines Computers zeigt. Ansonsten kann man sich auch einen geräuscharmen Computer kaufen, den Computer außerhalb des Raumes aufstellen oder ein geräuscharmes Gehäuse, Netzteil umrüsten und eine Grafikkarte mit Passiv- Kühlung zulegen, es muß nicht die Top- Gamer- Karte sein, die Krach wie ein Düsenjet macht.
- Störender Lärm von außen : Schalldämmung.
- Störende Reflektionen von Wänden, Decken, Boden, anderen Gegenständen und akustischen Materialien :
Es gibt auch Material wie Bassfallen, Absorber, Reflektoren, Diffusoren und allen möglichen Kram, um akustische Probleme zu beheben, das ist aber nicht billig und bedarf einer individuellen Problemanalyse. Am besten versuchst Du es einfach mal und stellst dann fest, ob sich der Raum an bestimmten Stellen positiv oder negativ bemerkbar macht oder das völlig neutral ist.
Man könnte die Frage auch so verstehen bzw. beantworten :
Du könntest Deine Mitbewohner bitten, mehr Verständnis für Deinen Lärm aufzubringen und die Aufnahmesession nicht zu stören.
- Bedienungsanleitung lesen, da stehen auch manchmal brauchbare Tips drin oder Sachen, die man einfach nicht wußte oder die hier vielleicht vergessen werden.
zehnvorsechs schrieb:
- Der Ploppkiller wurde ja schon genannt...
Nein der wurde noch nicht genannt. Den gibt´s ueberhaupt nicht.
Einen Popkiller, -[g=43]Filter[/g], -Schutz dagegen schon.
Da in der Mitte des Raumes die Stoerfrequenzen, oder besser gesagt Raummoden, am ehesten auftreten ist eine zweidrittel zu eindrittel Regelung, wie bei Abhoerposition, am Besten.
thx ich denke das alle meine Fragen beantwortet wurden!
Mfg Loki
Das mit dem Kleiderschrank war gar nicht so dumm, nur unvollständig: stelle das Mikro zwischen die geöffneten Türen, so entsteht eine kleine Kabine die nach hinten hin duch die Klamotten gedämpft ist.
Und darauf achten, dass die richtige Seite des Mikrofons (also der Membran) nach vorn zeigt. Klingt blöd, kommt aber gerade bei Anfängern gerne mal vor.
sonst geht's auch so..
das macht man wenn man mal schnell in nem Hotel was aufnehmen will und der Raum eher mässig ist.
*G
Endlich mal jemand, der das Sofa richtig aufstellt! *G
Ein Bild von einem Sänger IN einem Kleiderschrank wäre noch super.
Aber man kann ja nicht alles haben. *G
Raummoden? Wirken die sich nicht eher als stehende Wellen im [g=118]Bass[/g]-Bereich aus und sind sie dann für Gesang eher nebensächlich?
Noch ein kleiner Tipp:
Vieler Sänger finden es "cool" den Abstand zum Mikro dauernd zu verändern, weil sie das in dem einen oder anderen Musikvideo mal gesehen haben. Es hilft weiter, wenn man das dem/der SängerInn ausredet.
Ein sehr guter Sänger mit einem noch besserem [g=226]Monitor[/g]-Sound könnte das vielleicht, da gehts dann aber eher um leichte Kopfdrehungen und nicht und +/- 1m Gewackle *G
lg. JayT.
25K
19K
A
Gel Mitglieder 12893
G
