Mikrofon zu leise
  • Ersteller Ersteller Iwen
I
Iwen
Ich hab an meiner Hoontech DSP 2000 ein Mikro von Thomann (T-Bone für 55 Euro) dran (XLR). Trotz voll aufgedrehtem Gain Regler des eingebauten Vorverstärkers ist das Mikro viel zu leise für die Aufnahmen meiner Konzertgitarre (kaum Ausschlag im Cubase Fenster). An der Soundkarte kann´s nicht liegen, denn auch der voll aufgedrehte Gain Regler meines Midiman Audio Buddy Vorverstärkers (verbunden mit den unbalanced Kanälen 3 und 4) hat einen minimalen Ausschlag. Ist das Mikro tatsächlich so schlecht oder was stimmt nicht ? Wenn ja, was ist daran so schlecht ? Die Empfindlichkeit oder Impedanz zu gering oder wie oder was...
Hi Iwen,
ich kenne dieses Mikro nicht, ist es ein Dynamisches? Vielleicht liegt es daran. Habe zu Beginn auch mit einem Shure SM58 meine Westerngitarre aufgenommen und es war immer zu leise. Jetzt benutze ich das AKG C1000S (ca. 200 Euro). Ist ein sehr gutes Kondensator-Mikro. Das tolle ist, das es nicht unbedingt Phantompower von "draussen" braucht (ist bei der Hoontech zwar eh' mit bei). Du kannst es mit einem 9V-Block betreiben und dann an jedes beliebige Mischpult anschliessen. Ausserdem kannst Du die Richtkarakeristik von Niere auf Hyperniere umstellen. Vielleicht gibt es ja auch günstigere Mikros in dieser Art. Bei mir läuft es mit der Hoontech zusammen jedenfalls sehr gut.
mfg
Jeff
Jo, ist ein dynamisches Mikro, ne Shure SM58 Kopie. Hab schon von mehreren gehört, dass für Akustikgitarren und andere leise Sachen ein Kondensator Mikro besser ist.
Hat mich nur stutzig gemacht, da der Gain Regler ja wie gesagt voll aufgedreht ist, also +50 dB - und dann immer noch kein lautes Signal zu haben ist schon merkwürdig. Hab jetzt ne doppelte Vorverstärkung, den Audio Buddy in den Kanal 1 der Soundkarte, und zusätzlich den internen Mikrovorverstärker aufgedreht, klappt ganz gut. Muss mich wohl damit abfinden, bis ich ein Kondensatormikro zusammengespart hab.....
Ja, Kondensatormikros sind zwar teurer, aber für Instrumenten- und vor allem Gensangsabnahmen unumgänglich. Sie sind einfach sensibler und bringen auch einen ausgewogeneren Klang. Nimmst du Gesang auch mit dynamischen MIC auf? Oder gibts bei dir keinen Gesang?
Adios
Bis jetzt ging´s mit dem Gesang immer gut mit dynamischen Mikros. Demnächst folgt allerdings der erste "Härtestest" wenn ich meine Band mit der Hoontech und meinem Equipment aufnehmen will.
hi,
ich habe genau das gleiche Problem, allerdings mit einem Kleinmembran-Kondensatormic. Selbt bei maximal aufgedrehtem Gainregler an der Hoontech ist es einfach zu leise. Woran könnte das liegen?
Für mich tönt das so, als ob Ihr einen richtigen MicVorverstärker kaufen solltet...!!! ;-)
[ Geändert von sick-guitars am 18.09.2002 19:42 ]
vielleicht liegt es nur daran, das an der Hoontech Phantompower nicht angeschaltet ist (der kleine Knopf zwischen Kopfhörer-Ausgang und Gain1 muss drin sein). Wenn ich vergesse, Phantompower einzuschalten, habe ich denselben Effekt (obwohl es dann ja eigentlich gar nicht gehen dürfte - naja :-? ). Ansonsten reicht vielleicht auch einfach der Ausgangs-Pegel des Mikros nicht aus. Das AKG C1000 muss ich auch weiter aufdrehen als das AKG EB535 (übrigens ebenfalls ein sehr gutes Kondensator-Mikro, aber eher für Vocals). Das ist schon bei der Hälfte voll da, wogegen das C1000 auf 3/4 stehen muss. Wenn es gar nicht geht, gibt es ja noch die Möglichkeit, ein kleines Mischpult vor die Karte zu hängen.
mfg
Jeff
Wie er aber geschrieben hat, is es ein Dynamisches... Phantompower darf er nicht anstellen...!
Mal im Ernst... ein einigermassen guter Mic-Vorverstärker kostet was die Karte MIT Vorverstärker kostet... man kann halt nicht alles haben...
Mein Röhren-Micvorverstärker (TL Audio PA-5001) alleine kostet das 2fache was die DSP2000 kostet...!!!
Viele Grüsse aus dem Käseland...
Daniel
www.sick-guitars.ch
www.guitarworld.de
[ Geändert von sick-guitars am 19.09.2002 13:40 ]
hi zusammen,
der mic amp der dsp2000 ist zwar gut, kann aber leider nur bis +50db verstärken. kleine mischpulte können meistens auch nicht mehr, deswegen ist das noch halbwegs verständlich. erst etwas größere pulte (dann auch teurer) können wirklich +70db verstärken!
warum jetzt nur 50db verstärkung? ganz einfach, weil bei +70db verstärkung das rauchen zu hoch wäre.
wie ihr ja schon mitbekommen habt, gibt es einige mikrofone, die ein zu schwaches ausgangssignal liefern. das ist auch normal, deswegen sind sie ja auch billiger ;-) das liegt an der minderwertigen mikrofonkapsel.
in solch einen fall hilft es nur, das eingangssignal des dsp2000 preamps zu ignorieren, und die aufgenommene mikrofonspur nachträglich zu normalisieren. ich würde aber auf gar keinen fall der gain poti voll aufdrehen, da es sonst zu stark rauscht.
eine andere alternative wäre wirklich nur, ein mischpult oder ein mikrofon preamp zusätzlich zu betreiben.
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
hi miescha,
ich denke du hast ein o1v mit nen harddisk recorder, hast du jedenfalls im posting HIER behauptet!
so langsamm macht das kein spass mehr, du solltest wissen , wie das xoops portal funktioniert! und das du anhand deiner ip adresse identifizierbar bist!
kannst du mir mal bitte einen vernünftigen grund nennen, warum du versuchst kontra konstruktive postings zu schreiben???
ich verstehe es nicht, würde mich trotzdem freuen, wenn du dich wieder als "miescha" in´s forum anmelden würdest.
mfg
karsten
<strong> ps: ich bitte euch, das vorgehende posting als "scherz" anzusehen</strong>
[ Geändert von popsta am 18.09.2002 02:21 ]
*megalol*
als ich den Beitrag vorhin glesen habe, wunderte ich mich wirklich, wie häufig das Wort "Schrott" darin vorkommt ;-) Ich gaub, der Miescha hat Langeweile (ob ihm die Großaufträge ausgegangen sind? ;-) )
vielleicht solltet ihr die Gastsperre doch wieder aktivieren? Hat außerdem den Nebeneffekt, dass die User-Zahl schneller steigt :)
Ob "Scherz" oder nicht kann ich nicht beurteilen, da ich neu hier bin, aber irgendwie scheint er recht zu haben... :-(
Schaut Euch doch mal bei www.rme-audio.com um...! Die haben proffesionelle Karten die im zahlbaren Rahmen sind--- ---> Multiface---!!!
... und die Mackiepulte haben brauchbare MicVorverstärker eingebaut...!!!
Daniel
www.sick-guitars.ch
www.guitarworld.de
Gast schrieb:
Ach ja noch... was für Verhaltensregeln habt Ihr hier...? Kann man das irgendwo nachlesen...??? :-P
Die Frage war ernst gemeint... leider hat das mit dem Einlogen nicht geklappt, deshalb Gast...
Daniel
Ich muss auch mein Senf dazugeben. :-D
Also sowas schreibt keiner, ich meine so offensichtlich. Mu-ha-ha.
''Als ich das Behringerpult weggelassen habe rauschte es nur noch halb so viel, aber es war immer noch viel zu doll.''
''Auserdem ist ja bei MOTU auch gleich noch die Software Audiodesk dabei, kennt die eigentlich jeder und löuft die unter W2K?? auf 98 will ich auf keinen Fall zurück! So'n Windows Schrott brauche ich nähmlich nich.''
Noe, DIE läuöft nicht unter w2k, ! (...anspielung auf MAC ?) he-he.
ok, ok.. genug.
Bye.
natürlich hast du recht, indem du schreibst, das rme und mackie besser ist, hierbei teile ich deine meinung! jedoch sind beide firmen doppelt so teuer wie die hier diskutierten marken wie z.b. hoontech oder behringer.
da hier aber sehr viele anfänger und hobby musiker im forum sind, die einfach nicht so viel geld für hardware ausgeben können oder wollen, denke ich, das man auf diese leute eingehen sollte. klar gib´s immer ein "besser" aber wer bezahlt´s? :-D
um dich und alle anderen aufzuklären:
das posting stammt vermutlich von jemanden, der sich vor einiger zeit sehr viel mühe gemacht hat, und sehr viele postings und einige berichte geschrieben hat. da dieser jemand allerding nicht auf die nötige akzeptanz seiner beiträge gestoßen ist, hat er sich mit eine großen "knall" hier verabschiedet. einige leute wurden einfach grundlos beschimpft. deswegen auch die RULES.
wie der gast es oben beschreibt stimmt es einfach nicht! das ist absoluter quatsch! ja, klar, behringer pulte rauschen, es ist auch richtig, das hoontech soundkarten nicht mit motu, rme oder digidesign zu vergleichen sind, aber sind sie deswegen UNBRAUCHBAR??? doch sicherlich nicht.
ich hab als anfänger auch mit nem behringer pult lange jahre gearbeitet. aber ich hätte sie qualität eines mackie pultes gar nicht zu würdigen gewusst, weil mein anspruch gar nicht so hoch war. ich hätte eh noch keine top10 hits produzieren können 8-)
zu der hoontech soundkarte kann ich nur sagen, das ich sie selber getestet habe. das rauschen der karte ist absolut moderat! verglichen mit einer 1200€ soundkarte minimalst größer (war ein a/b vergleich). der klang hingegen ist gleichertig! subjektiv gesehen sogar besser.
wer also von "unbrauchbar" oder "schrott" redet, kann nur "scherzen" !!!
Stimmt prinzipell was Du schreibst. Da ich auch Betreiber eines Gitarrenforum bin ( www.guitarworld.de ) kenne ich die Probleme die es geben kann. Aber von der angesprochenen Geschichte weiss ich nix, weil ich neu hier bin.
Klar ist Behringer brauchbar. Ich besitze auch einige Teile von denen, aber wenn man wie Iwen an die Grenzen stösst, ist es Zeit etwas besseres zu kaufen. Ich habe auch mit ner SB Live begonnen und stiess sehr bald an die Grenze. Heute habe ich etwas besseres und bin zufrieden...
Hier noch kurz einige Favoriten von Behringer die echt Klasse sind:
B2 Kondenser Mic
Di Box (besonders die für Gitarristen)
Kompressoren (die aber nur bedingt... nicht für Gesang...!)
Daniel
