Mikrofon Reparieren
  • Ersteller Ersteller DerPinguinvonNebenan
Newcomer
Leipzig
Guten Tag,
Ich habe ein altes beyerdynamic m88n gefunden welches zurzeit defekt ist da die Buchse fürs Kabel fehlt.
Im Internet finden sich wenige Informationen, in einem Forum habe ich gelesen dass es ein tuchel anschluss sei und in einem anderen dass es wohl ein DIN anschluss ist.
Vielleicht liege ich ja falsch aber meines Wissens ist es doch egal welche buchse ich da reinbaue oder? XLR ist ja ein Standard heutzutage da dachte ich mir ein bisschen löten und dann klappts
Das Problem ist nur, da sind 2 lose kabel die beide gleich aussehen, und ich weiss jetzt nicht was Plus und minus ist. Ein kabel für masse sehe ist da auch nicht drin.
Hat einer einen vorschlag wie ich vorgehen sollte?
RyTbmKd
Da es die Firma Beyerdynamic noch gibt, schreib doch mal deren Support an.
Bei XLR Pin1 an Masse, die beiden Kabel an 2 und 3. Dann müsste das Mikro erst mal funktionieren, ist aber mit 50% Wahrscheinlichkeit falsch gepolt.
Ob die Polung richtig ist kann man durch Vergleich mit einem richtig gepolten herausfinden. Beide Mikros gleich stark aussteuern und dann hören ob die Summe der beiden lauter oder leiser wird. Wird es leiser must du die beiden Drähte tauschen.
Bei DIN ist die Belegung Pin2 Masse (der mittlere) 1 und 3 Signal.
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
26K
