Kuno
Moin
1)
Heute morgen hab ich mal wieder mein Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon SC140 an das Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen angeschlossen und festgestellt, daß bei hoher Verstärkung so ein leises Brummen mit drin ist (50Hz + Obertöne).
Hab dann ein anderes Kabel ausprobiert und das Brummen war noch lauter.
Habe dann das erste Kabel genommen und mehrmals ein und ausgesteckt, um die Kontakte ein wenig zu polieren, und danach war das Brummen komplett weg!
2)
Heute Nachmittag komme ich nach Hause, mache den Rechner an, will was mit dem Mikrofon machen, und das selbe Brummen ist plötzlich sehr viel lauter zu hören. Und das, obwohl ich NICHTS am Kabel oder sonstwo gemacht habe. Ein weiteres Ein- und Ausstecken brachte auch keine Verbesserung.
3) Das Brummen wird lauter, wenn ich mit den Händen in die Nähe des Mikrofons komme, und wird sehr leise (kaum noch wahrnehmbar), wenn ich mit den Händen berühre:
- Mikrofon
- Kabel-Stecker
- Interface am Metall
4)
Ich habe dann noch mal alle Geräte in der Wohnung testhalber ausgeschaltet, um zu gucken, ob irgendwas einen Einfluss hat. Mein Heizteppich macht das Brummen geringfügig lauter, aber der Hauptanteil kommt von woanders.
(Vermutlich von irgendeiner Nachbar-Wohnung)
Außerdem sehr beschissen:
- Wenn ich den Heizteppich ausschalte, setzt manchmal das Interface aus. Also es ist wie als ob man kurz das USB-Kabel herausziehen würde.
- Wenn ich die Boxen über eine Steckdosenleiste ausschalte, gibt es ein Zucken des Bildes im Monitor, und manchmal geht dieser sogar für einige Sekunden komplett aus.
5)
Das Problem tritt nur mit Phantomspannung auf.
6)
Das Problem ist mir beim Großmebraner SC400 nie aufgefallen.
Werde noch mal testen, ob es nur an der geringeren Verstärkung liegt, oder auch am Mikrofon selbst.
Frage ist:
Was genau ist die Ursache?
Was kann ich tun?
In erster Linie würde ich jetzt gerne erstmal das Brummen wegbekommen.
Da ich das mit Berühren schon hin bekomme, gibt es vermutlich auch eine andere Verbindung, die funktioniert.
Was nimmt man da am besten?
Alles darüber hinaus wäre Bonus.
Bitte, bitte helft mir ... das macht mich echt wahnsinnig hier!
1)
2)
- Mikrofon
- Kabel-Stecker
4)
5)
6)
Frage ist:
Was kann ich tun?
