MidSide: En- & Decoder Plugin für externe Geräte
T
thephantom
Deaktivierter Benutzer
Ich suche nach einer Lösung für eine Idee, die ich hatte:
Angenommen, ich habe analoge Geräte, die als externe Effekte in Cubase (oder einem anderen Programm, das ist für die Idee ja letztlich egal) eingebunden sind. Diese Geräte unterstützen im entsprechenden Modus die getrennte Bearbeitung des linken und rechten Kanals, bieten aber keine interne Möglichkeit eine MS-Matrix einzuschleifen.
Gibt es ein Plugin, welches ich im Kanalzug vor und nach dem externen Effekt einbinden kann, so dass Cubase auf dem linken Kanal des eingebundenen externen Stereoeffektes das Mid-Signal ausgibt und auf dem rechten Kanal das Side-Signal? Das zweite Plugin müsste die bearbeiteten Signale dann wieder zurückwandeln in "normales" Stereo.
Hat jemand eine Idee, mit welchen PlugIns so etwas möglich ist?
Vielen Dank für den Tipp!
Den muss ich mir mal genauer ansehen.
Auf den ersten Blick - nur vom Screenshot - sehe ich nur keinen Button für "encode" bzw. "decode".
Aber ich werde mir das heute Nachmittag mal zu Gemüte führen!
Habe es gefunden!
Es gibt die Optionen "Inline", "Decode", "Encode"!
Danke für den Tipp!
Hi, mein erster Post hier im Forum.
Also für ganz rudimentäre M/S-Routings kannst du das kostenlose Plugin "BX_Solo" von Brainworx nutzen. Kann sein, dass du da ein wenig mit Aux-Wegen arbeiten musst, aber sollte passen.
Beste Grüße,
Jan
Voxengo MSED ist das Tool der Wahl.
Im Encode-Modus bekommt einer der Stereokanäle das Mid-Signal, der andere das Side-Signal.
Im Decode-Modus wird dann daraus wieder der linke und rechte Kanal generiert.
Habe es nun auch ganz wunderbar mit dem MSED hinbekommen!
Das ist eine hervorragende Lösung.
Vielen Dank allen für die Hilfe!
BassExplorer
B
