Midinoten mit analoger E-Gitarre
  • Ersteller Ersteller neu
neu
Hallo Forum,
ich frage mich gerade, wie ich am besten mit meiner E-Gitarre Midinoten in Echtzeit in ableton live in Verbindung mit meiner RME UC spielen kann. Möchte zB Bassläufe mit den internen Instrumenten von ableton einspielen und evtl. auch live auf der Bühne nutzen.
Ich habe bisher das gefunden: https://www.thomann.de/de/roland_gk3kit_gitarre.htm
Würde das mit meiner RME UC funktionieren? Gibt es noch eine einfachere Lösung?
Danke für eure Ideen!
Hallo Forum,
Hiermit geht es ohne extra Hardware:
https://www.jamorigin.com/
Reaktionen: Glutamatjunkie und neu
Hallo Forum,
Danke! Hast du es ausprobiert, insbesondere hinsichtlich der Latenz/Spielgefühl? Wenn ich es richtig lese, kann ich es mit den Sounds der DAW bzw. vst kombinieren?
Ja, auch im Vergleich. Ich habe noch einen alten GR-30 von Roland mit hexaphonischem Pickup. Die Software Lösung von Jam Origin trackt meiner Meinung viel besser und schneller. Eine gewisse Latenz gibt es logischerweise immer, aber ansonsten geht das echt gut. Ich habe mir damit mal so Bombast Sounds auf diversen Orchester Libs und Omnisphere gebastelt, das macht schon echt Spaß.
Reaktionen: neu
@tylerhb Danke! Das teste ich auf jeden Fall, wenn das klappen sollte, wäre das die perfekte Lösung! Ist das die einzige Software, die es auf dem Gebiet gibt? Werde gleich mal nachforschen :)
Für alle Interessierte, das habe ich gefunden bzgl. ableton:
