Midiclip zu Audio per Shortcut ?
  • Ersteller Ersteller Max_909
Max_909
Max_909
Aloha
Kann ich nen ausgewählten midi-clip von ner instrumentenspur per shortcut in audio auf ne neue spur bouncen?
also ohne extra marker setzten - export - kanalwahl - auf neue spur importieren gehen zu müssen?
grüße matt
kurz und knackig
Nein. edit...DOCH -siehe Post von HeavyBeats
Was Su machen kannst:
nutze den Freeze Button und schiebe Dir dann die erstellte WAV aus dem Projektordner bzw Pool ins Arrangement.
Ich hoffe das dieses Feature bald kommt, denn Cubase ist imho die einziger Sequenzer, bei dem das noch sehr umständlich ist.
Macro erstellen mit folgenden Befehlen
Bearbeiten - Solo
Datei - Audio - Mixdown exportieren
Audio Export - Audio-Export durchführen
Bearbeiten - Stummschalten
Macro auf eine Taste legen und fertig.
Jetzt kannst du ohne Umwege Instrumentenspurren in Audio umwandeln.
Reaktionen: slowhand73 und Wennto
Bearbeiten - Solo
Oh Wow...wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen? Klasse!
Danke für die fixe antwort.
Schade, dann halt wie gewohnt ;-)
siehe Post #3 von Heavy Bits
aber dann darf auch nichts in den Master Inserts sein, oder man müsste den Insertbypass vom Master auch noch in das Macro bauen
hat mir vorhin irgendwie nur deine post angezeigt wento.
ausgezeichent. vielen dank. gleich mal ausprobieren
schade, das mit bypass der masterinserts geht nicht. kann man nur globalmachen und dann haut er alle inserts auf bypass. und meistens hat man ja im kanal was drin das mitgebounced werden soll.
aber sonst ne geile sache. ich sollte mehr mit macros arbeiten merk ich grad :D
danke nochmal
Jetzt hab ich nochmal ne Frage...
Werden die Macros mit in der KeyCommand.xml gespeichert oder muss ich die extra exportieren wenn ich's auf nem anderen Rechner anwenden will?
Wenn ja wie?
