Midi Spur in S1 ziehen
Aktuelle Version 2.6.1 - direkt vom Browser oder Explorer...... LÄUFT.
:schulterzuck:
:LOL: Das gibts ja nicht! Hab da gestern ne Stunde rumgefummelt! Jetzt probier ich's aber auch nochmal
Nein funktioniert nicht :huh:
Habs jetzt mal mit "Öffnen mit S1" probiert, dann gehts, allerdings werden dann 2 Spuren erzeugt
Ah, warte mal, kann das sein, dass du im Betriebssystem irgendwelche Benutzerrechte bzw Sperren drin hast? Zieh mal alles komplett runter und versuchs nochmal.
Ich führe S1 als Admin aus, hat das damit was zu tun?
Versuche es mal wie in dem Video beschrieben.
Genau das hatte ich gestern schon angeschaut :)
Das hat nicht meine Frage beantwortet. ;)
Ist ja nur ein Lösungsvorschlag, der einfach sehr oft in solchen Situationen geklappt hat.
Stell alle Windows-Benutzerquatschdinger auf absolut Zero.
Und dann mal guckn.
Ich denke schon. Wenn ich S1 als Admin ausführe (wegen jbridge) funktioniert das per Drag and Drop vom Windows-Explorer auch nicht, wenn S1 nicht explizit als Admin ausgeführt wird, meckert zwar jbridge, aber der MID-Import über Drag and Drop funktioniert. In beiden Fällen kann ich die MID-Datei aber aus dem S1-Browser in S1 ziehen.
Hmm, ich als Benutzer bin Administrator, hab also Vollzugriff. Die Dateien sind frei, kein Schutz drauf.
Okay, dann scheint es ein anderes Rechteproblem zu sein. Ich bin zwar auch als lokaler Admin am PC angemeldet, starte aber zusätzlich S1 als Admin (damit jbridge erweiterte Rechte bekommt).
Da würde ich an Deiner Stelle mal dem Tip von Ari folgen oder testweise auf dem PC ein neues Benutzerprofil anlegen, manchmal hilft das auch.
Vielleicht solltest Du erstmal erklären, was für ein Fehler das ist, wie sich das äussert.
"Funktioniert nicht" ist einfach zu weng.
Das ist seltsam. Machts bei mir auch, während es beim D&D nicht passiert.
@ All
Wieso kommt ihr eigentlch auf ein Rechteproblem? Weils ne nette Erklärung und so zauberhaft nebulös ist, oder was?
Und - wie erklären dann die Rechteproblemverfechter die Tatsache, dass das Handling durch den Dateidialog funktioniert?
Ich denke mal, es äussert sich so, dass beim Draggen einfach ein Stopschild im Arrangement über dem Mouse-Icon kommt. Nee wie heisst das Straßenschild mit dem Strich durch? :D Das Schild kommt, wenn mit den Rechten in Windows was nicht stimmt.
Ich denke mal, es äussert sich so, dass beim Draggen einfach ein Stopschild im Arrangement kommt. Nee wie heisst das Straßenschild mit dem Strich durch? :D Das Schild kommt, wenn mit den Rechten in Windows was nicht stimmt.
Genau so ist es! :)
Genau diese Konfig habe ich. Admin auf System, S1 als Admin(verlangen die IKMultimedia Plugins)
Auch für Dich gilt die Frage:
Dateidialog funktioniert nur wenn ich "alle Dateien" einstelle. Von selbst wird mir die Datei nicht angezeigt wie die anderen("unterstützten" Dateien)
Hier mal die Pics dazu
Dann nimm doch mal die Option bei S1 raus, die Plugins werden dann zwar wahrscheinlich nicht geladen, aber wir kämen der Lösung etwas näher :)
Ich glaub ich spinne... so funktioniert's!
