Midi-Routing
  • Ersteller Ersteller Deaktivierter_User_5345345
Deaktivierter Benutzer
Und die nächste Frage und Problemstellung ...
Szenario:
Ich habe ein Step-Sequencer-Plugin mit mehreren Spuren. Jede Spur kann seinen Inhalt über einen frei konfig. Midi-Kanal ausgeben. In meinem Beispiel hat Spur 1 Kanal 1, und Spur 2 Kanal 2.
Nun habe ich zwei Instrumentespuren, auf denen jeweils ein Snyth-Plugin läuft.
Was ich machen möchte, dürfte ersichtlich sein.
Ich möchte Synth 1 mit Kanal 1 und Synth 2 mit Kanal 2 über den Sequencer ansprechen.
Problem:
Ich finde in S1 keine Möglichkeit den Kanal einzustellen respektive diesen zu filtern (mir dämmert da noch etwas von Cubase mit Filtern im Kopf). Im Moment kann ich zwar beide Synth's ansprechen, aber dann immer nur mit Kanal 1.
Hat jemand eine Idee?
Wenn ich in Cubase eine Instrumentenspur erstelle, wird dort immer Kanal 1 zugewiesen, das kann ich dann ändern bis 16 oder alle.
Midi Eingang muss dann zum Stepsequenzer geroutet werden und fertig ist.
Sollte in S1 genauso laufen.
Reaktionen: Deaktivierter_User_5345345
Danke dir. Und so, wie du es beschreibst, kenne ich das von Cubase. Und in Cubase konnte ich auch über Filterung einstellen, dass z.B. nur Kanal 2 durchgereicht wird. In dem Fall ging es bei mir um die funktionierende Konf. eines Beatstep Pro.
Nur finde ich in S1 nichts, wo ich numerisch einen Kanal einstellen kann.
So wie ich meine kurze Besichtigung von S1 noch im Kopf habe müsste dies genauso wie in Cubase zu machen sein. Hast du evt die Spuren zu klein oder entsprechende Auswahlfelder ausgeblendet?
In diesem Tread ist im 2. Beitrag ein Bild ersichtlich mit der Midikanal Auswahl.
Interessant: Lade ich die VST2-Version des Sequencers, kann ich in der Tat einen Ausgangskanal festlegen. Aber wie soll das funktionieren? Ich brauche ja mehrere Kanäle. Es kann absolut sein, dass ich hier vielleicht noch ein Verständnisproblem habe.
Ist es überhaupt möglich, dass ein Plugin mehrere Midi-Kanäle ansteuern kann? Das muss ja so sein, sonst ergebe das ja im Step-Sequencer keinen Sinn?!?
So schaut es jetzt auch mit der VST2-Version des Plugins aus. Mit VST3 kann ich nichts einstellen.
Geschafft :-) Lag tatsächlich an der VST3-Version, bei der sich in Presonus S1 nichts einstellen lässt. Jetzt lässt sich alles routen.
Super gehts. <Aber .... Hmmm sollte doch keinen Unterschied machen. Lädst du Vst 3 im selben Spurtyp? Midi, Instrumenten, ...
Ja, das Plugin agiert als Instrument und dementsprechend eine Instrumentenspur. Hab's eben noch mal getestet.
Hier die Ausgänge:
Hier versuche ich Sylenth1 mit der VST3-Version anzusprechen. Ich kann keinen Kanal wählen:
Und hier jetzt richtig mit VST2 (CH 1-16 selektierbar):
Man frage mich nicht nach dem Warum ;) Dazu muss ich mal die Italiener anschreiben, warum das nicht geht (HoRNet).
Reaktionen: Can
