MIDI klingt abgehackt
  • Ersteller Ersteller fllliiiirrrr
F
fllliiiirrrr
hi!
Ich habe das Problem, dass alle [g=32]MIDI[/g] Wiedergaben staccato/abgehackt klingen.
In Cubase und auch in anderen Programmen wie z.b. Guitar Pro ist die [g=32]MIDI[/g] Wiedergabe sehr komisch.
Staccato stimmt allerdingas auch nich so ganz... wenn man lange Töne (z.b. Halbe Noten bei 120 [g=45]bpm[/g]) abspielen lässt, dann geht es einigermaßen, aber wenn ich 16tel Triolen bei 120 [g=45]bpm[/g] eingebe, dann klingt es staccato gespielt...also ziemlich scheiße...
In den [g=32]MIDI[/g] einstellungen von Win XP kann ich zwischen zwei geräten auswählen:
MPU 401
Microsoft GS Wavetable SW Synth
Ist aber bei beiden das gleiche Problem!
Installiert ist "C-Media 3D Audio" als Software.
Was kann ich dagegen tun?
flir
* nach oben schieb *
kann mir denn keiner helfen?
hi
was sind das für midifiles?
oder sind es [g=77]vst[/g] instrumente, die du direkt einspielst?
oder editierst du mit der maus töne oder akkorde, die du abspielen lässt?
denn normaler weise müsste der nachklang (sustain) der töne/akkorde dadurch bestimmt sein, ob (und wie lang) die tasten des keyboards oder das pedal gedrückt wurde.
"... wenn man lange Töne (z.b. Halbe Noten bei 120 [g=45]bpm[/g]) abspielen lässt, dann geht es einigermaßen"
Ist sehr logisch da halbe Noten bei 120 immerhin 2 von vier Schlägen in einem Takt sind -> 0.5 Sekunden ausklingen.
"...aber wenn ich 16tel Triolen bei 120 [g=45]bpm[/g] eingebe, dann klingt es staccato gespielt"
Ist auch verständlich, das Staccato eben kurze Noten wie "16tel Triolen" sind.
Wenn in deinem [g=32]MIDI[/g]-File nur kurze Noten sind, wird dies auch so wiedergegeben.
Passe die Notenlänge im [g=32]MIDI[/g]-File an oder nutze Sounds die ein längeres Sustain (Ausklingzeit) haben.
"C-Media 3D Audio"
Ah ja, Onboard-Soundkarte auf kostenlos GMX-Rechner im Handypaket? Vielleicht wäre eine etwas bessere Soundkarte auch besser fürs [g=32]MIDI[/g]-Spiel!
Und schon wieder dieser Link hier. Könnte man ja beinahe bei jedem Thema in dieser Rubrik angeben ;)
I
5K
Industrialist
I
sirampersand
sirampersand
sirampersand
flowhead
galipoka
galipoka
