MIDI-Keyboard ohne PC erklingen lassen?
@Faltac:
Und wo schliesst er dann das MIDI-Interface an?
Sorry sollte ja ohne PC sein!
Nein.
Das Kabel wandelt auf Cat-5 und dann wider zurück nach USB.
Hat ja USB Männchen & Weibchen!
@Faltac:
ja, das wuerde meinen "2ten Fall" loesen. MIDI->CAT5->USB
und wie heisst das Teil genau und was kostet es?
ich finde zwar den chinesischen Distributor, aber wo kann man das kaufen?
weisst du auch, ob hier normales TCP/IP eingesetzt wird und dieses Kabel auch ueber einen Ethernet-Switch betreibbar ist?
Gruss,
Mike
Ja und?
Er geht aus dem Keyboard raus. Angenommen sei, dass das Ding einen USB-Anschluss hat, was gleichzeitig bedeuten würde, dass in dem Keyboard ein MIDI-Interface eingebaut wäre. Dann hat das Keyboard aber nicht so einen flachen USB-Anschluss (Typ A), sondern diesen Block - also Typ B.
Angenommen, das Keyboard hat gar keinen USB-Anschluss. Dann ist´s mit dem Converter sowieso Essig.
Der Converter taugt als Netzwerkkabel zwischen zwei Rechnern - wegen der beiden Typ A - Anschlüsse. Als USB-Verlängerung taugts nicht, weil der zweite Anschluss am Zielgerät ein Typ A sein muss, ein Typ B würde nichts bringen, weil der keinen Strom liefert.
Ne, tuts nicht.
Wie willst Du das MIDI-Signal in die Stecker bringen?
Mit Siemens-Patent-Luftverbindungbrücken??????
:D
Dann mimmt man ein normales Kabel USB A-B so wie zu jedem Drucker.
Das ist falsch. Sieh dir das Bild bitte genau an und google mal nach USB-Extender.
Die gibt es ab 15€
@Tubless! Mal eine Produktbeschreibung!
USB Extender Cat. 5
Überbrücken Sie mit diesem Extender für USB-Devices Distanzen bis zu 50m!
Local und Remote Unit des Extenders werden durch günstiges Netzwerkkabel Cat.5 UTP oder STP mit einer Länge bis 50m verbunden. Für einzelne USB Geräte kann es möglich sein, selbst Distanzen bis zu 100m zu überbrücken, hierfür gibt es aber keine Zusage!
Der USB Extender sollte direkt an einem eigenen USB Port des Rechners ohne weitere Verlängerungen, Hubs und Devices angeschlossen werden.
Noch mal genauer USB-A männlich zu USB-A weiblich
