Midi Ein/Ausgänge auswählen
ich habe wieder dieses Problem, dass beim Öffnen eines Projektes die
Aufforderung kommt, die [g=32]Midi[/g] Ein/Ausgänge auszuwählen.
Das mache ich dann auch nach Anleitung, trotzdem erscheint dieses
Fenster immer wieder - bis ich es schließe.
Was mache ich falsch?
[g=32]Midi[/g] funktioniert trotzdem, habe ´nen POD dran ( [g=32]Midi[/g] In/Out) und kann
auch auf dem Seq. ´was machen.
Soundkarte ist M - Audio 24/96, auf dem Edirol UA 25 hatte ich es auch
´mal. Weiß nicht mehr, wie ich das abgestellt hatte...
Edit.; Sehe, es handelt sich nur um den Ausgangs - Treiber. der wird auch
unter Audio - Optionen (Treiber) nicht angezeigt.
So, das Fenster erscheint nach 2. PC - Neustart nicht mehr. Aber der
Ausgangs - Treiber wird immer noch nicht angezeigt.
Brauche ich den eventuell gar nicht oder muss ich da im [g=12]Asio[/g] - Panel ´was verändern?
Habe die 24/96 nur vorübergehend und kenne sie nicht richtig.
Jetzt ganz auf die Schnelle:
das kommt manchmal vor , wenn das AudioInterface nicht vor dem Computer eingeschaltet wird. Reihenfolge 1. Interface2. Computer einschalten, dann müßte dieses Fragefenster nicht mehr auftauche.
und: midiTreiber bitte unter Einstellungen> [g=32]Midi[/g] suchen und nicht unter Audio>Asiopanel
HTH
bemoll
Wie meinst Du das? Ist ´ne PCI - Karte, die geht mit dem PC an.
Mir ist aber aufgefallen, dass mein Seq. das momentan nur macht, wenn ich den
POD über [g=32]Midi[/g] In / Out angeschlossen habe. Nach Trennung des PODs - Null Problem!
Das wird´s sein, oder?
