MIDI-Controllerdaten löschen
  • Ersteller Ersteller korgmorg
K
korgmorg
Hallo.
Sobald ich eine [g=32]MIDI[/g] Datei in Cubase importiere und auf die GM-Sachen ein VST-Instrument lege, was wunderbar funktioniert, ich aber dann die Stoptaste drücke, springt Cubase wieder auf irgend ein anderes Preset um. (Ich denke) Ich weiß das das an den Controllerdaten liegt. Aber ich kann die in Cubase nicht löschen. Unter "[g=32]Midi[/g]>Funktionen>Controller daten löschen" gibts ja die Möglichkeit. Leider tut sich nichts. Sowohl rechtsklick, also markieren und dann den Punkt anklicken, als auch die komplette Spur. Nothing. ????Kennt jemand das Problem?
Wie wärs mit Handbuch lesen !
dort steht auch drin wie man Controler Daten aus Midispuren entfernt!
Controllerdaten schreibt man mit 2 ll :o)
Kauf dir nen Toast ! ;-)
Wenn jemand anderes als Juicysomething einen Tip hätte, nebenbei erwähnt steht im Handbuch vieles, wobei man annehmen könnte, daß das ganze Forum hier überflüssig ist/wäre. Und noch nebenbei erwähnt. Im Handbuch steht:
Controller Daten löschen:
Mit diesem Befehl werden alle [g=32]Midi[/g]-Controller-Daten gelöscht....
Die importierten [g=32]MIDI[/g]-Files beinhalten ganz am Anfang der jeweiligen Spuren "Program-Change-Befehle" (evtl. auch "Bank-Select-Befehle"), welche höchstwahrscheinlich für Deine Probleme verantwortlich sind.
Lösche darum alle genannten Befehle in sämtlichen Spuren (!) etwa mit dem Listeneditor.
Dann werden die Einstellungen des "[g=539]Cubase[/g]-Inspectors" auch dauerhaft gültig.
Werner
Du musst die Program Change -Befehle löschen.
Diese sorgen dafür, dass die Sounds umgeschaltet werden.
Super Danke. Funktioniert!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
