Midi aufnahme
  • Ersteller Ersteller iconclast
I
iconclast
kleines Problem. Wenn ich eine Midi aufnahme machen will verschwindet sie Spurlos wenn ich Stoppe...wo liegt der Fehler in der Matrix ?
mfg
deaktivieren.
hmm geht nochimmer nicht...warum auch immer...
mal grundsätzlich, wie sieht denn deine Aufnahme aus, über was nimmst du die MIDI auf, wie ist deine Verbindungskette? Kommt überhaupt ein Signal an.
Mehr Details.
ne all the same quasi ^^
Mehr Details.
Signale kommen überall an. wollte mit Halion n bissel rumfummeln und was aufnehmen...was brauchste noch an Infos
Warum bin ich n Held ? Einstellung passen...es ist nur das Problem das nach der Aufnahme die Spur sofort gelöscht wird...
instrument habe ich geladen ja
Passiert normalerweise dann, wenn die Clips keine Events enthalten, also zwar eine Aufnahme gestartet wurde und auch ein Container (Clip) aufgemacht wurde, aber keine Daten (Events) in der Spur angekommen sind -aus welchem Grund auch immer.
Vielleicht solltest Du mal genauer erzählen, was Du da machst - also, welche Knöpfe Du drückst und so, ne?
die frage ist, hast du über F11 VSTInstrument das ganze gemacht, so das Cubase von selbst eine Instrumentenspur anlegt oder hast du die MIDI Spur selbst angelegt und dann ein Instrument geladen ??
jup über F11 auch schon Probiert...gehta uch nicht
mach mal nen screenshot von deinem Projektfenster.
Und mal ganz dumm gefragt, scharfgestellt ist die Spur, also mit REC-Button
nja Rec Button is an :D
nene...benutze es ja schon ein paar Tage so isses nicht...habe mich nur noch nie im bereich Midi umgesehen...bin also recht planlos was das angeht...screen kommt gleich
noch einen ?
