microphone-aufnahmen über cubase!?!?
N
NULL
Guest
ich habe ein mic an mein mischpult angeschlossen und das mischpult an meinen pc. über den pc hört man auch das mic,nur bekomme ich kein gesang in mein cubase vst 32 programm. ich hab ne audiospur erstellt und dann?
info.ic hab ne terratec ewx soundkarte/ich glaube des problem hat auch was mit den treibern zu tun ,oder?
GRUSS!
Das kann mehrere Ursachen haben. Wenn Du den Mixer richtig mit Deiner Soundkarte connectet hast, solltest Du den Softwaremixer Deiner Soundkarte aufrufen und überprüfen ob Dein gewünschter Eingang auch aktiviert ist. Dieser Eingang sollte dann auch in Cubase aktiviert sein (zu finden unter Geräte/Eingänge).
Angenommen Du willst auf Spur 1 was aufnehmen: Cubase-Mixer aufrufen und den "In" Button am oberen Ende der Pegelanzeige von Kanal 1 anklicken. Mit gedrückter Steuerungstaste kannst Du ganz oben in dem Kanal wo IN 1L steht dann den jeweiligen Eingang auswählen. Dann sollte eigentlich ein Ausschlag neben dem Fader zu sehen sein.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter
