MIC + PREAMP + SOUNDKARTE - PROBLEME
  • Ersteller Ersteller mosk27
mosk27
Guten Morgen :D
Ich besitze ein https://www.thomann.de/de/the_tbone_sct800_tube_mic.htm Röhren-Großmembranmikro , https://www.thomann.de/de/swissonic_ts22pci.htm Soundkarte , http://www.zzounds.com/item--PHOT8100 Preamp
dazu besitze ich noch ein http://www.tradoria.de/p/omnitronic-rs-802-dj-mischpult-8-kanal-mixer-38167252
Mixxer ( 1 )
Ich habe das Mic plus den Mic verstärker ( der dabei war ) an mein preamp mit einen ganz normalen [g=15]XLR[/g] KABEL verkabelt dann bin ich vom preamp (IN/OUTPUT ) mit 2 klinke kabel in die soundkarte gegangen .
Der Preamp erkennt das mic und am level geht der pegel auch mit der stimme :D
bloß das problem ist das mein programm ( cool edit pro. 2.1 ) wenn ich auf 'rec'
klicke nichts aufnimmt.
Momentan habe ich noch mein Mixxer anstatt den Preamp genommen funktioniert alles prima aber mit dem preamp geht
nix am pc.
(1) : Soll ich den mixxer auch noch mit anschließen oder denkt ihr auch
das es kein sinn hat ? und lieber am programm den eq. nutzen
danke schonmal .
( rechtschreibfehler nich beachten es am frühen morgen:D )
( mein 1. home studio bitte nicht mit fachwörtern prahlen )
Wo genau hast du die angesteckt am Preamp?
Hoffentlich nur bei den Outs bzw einmal nur bei einem? Und dann auch noch bei dem an dem beim Input das Mikro dranhängt? ;)
da steht bei mir einmal input und output
und eins habe ich input und eins habe ich ouput gemacht
Häng einmal nur eines von Output des Preamps (richtiger KANAL!) an den Input der Soundkarte.
dankeee :D es funktzt bis auf der er jetzt noch rechts aufnimmt :O
Dann nimm auf eine Mono-Spur auf, dann ist's in der Mitte.
dumme frage vllt aber weißt du wo man das bei cool edit pro 2.1 einstellt ?
weil bei [g=539]cubase[/g] steht dis da gleich bei den spuren aber bei cool edit find ich dis irgenwie nich
oder kann mir jemand hier sagen wie ich mono aufnhemen kann ?
benutze cool edit pro 2.1
Nein, das kann ich dir leider nicht beantworten.
Das Handbuch schweigt sich dazu aus? ;)
