Metal Grundgerüst sucht Verbesserungsvorschläge
Servus,
hab den heutigen Tag genutzt um einen kleinen Metal-Song zu schreiben, der noch in der Entstehungsphase ist.
Bin offen für jegliche Verbesserungsvorschläge.
Ich hab versucht den Song relativ simpel und nachvollziehbar zu arrangieren (für Metal-Verhältnisse). ;)Ist der Aufbau so okay? Was stört?
Die weibliche Gesangsmelodie hab ich nur hingeschludert, genauso wie die Drums. Da werde ich auf jeden Fall noch mal dran schrauben.
Version 1.03
- Vocals ein Müh präsenter gemacht
- Basslinie in den Strophen überarbeitet
- Kleinigkeiten an der Drum-Programmierung angepasst
Version 1.02
- Bassgitarren im Refrain überarbeitet
- Streicher an besagten Stellen leiser gemacht
- Kleinigkeiten an den Drums, Streicher, Brass verändert
Version 1.01
- Bassgitarre überarbeitet
- Drums komplett neu geschrieben
- Arrangement umgestellt
- female voice entfernt
Version 1.00
Reaktionen: RK79, Ethersis, EarDrum und 2 andere
Ich habe den Song einmal gehört. Es handelt sich hier also um den ersten Eindruck.
Song ist dir gut gelungen. Klanglich gut, Vocal gut. Alle anderen Instrumente auch gut. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Drums zum Rest nicht ganz zusammenpassen (1:14 und danach). Als wären die Schläge an falschen Position. Habe ich aber nicht weiter analysiert.
Am Anfang wird sehr gut Spannung aufgebaut.
Habe ihn noch einmal gehört.
Abweschslungsreicher Aufbau.
Es ist bei mir nichts hängengeblieben, dass sich ein Part wiederholt. Ist auf jeden Fall schwer rauszuhören.
Reaktionen: MidiEditor
Klingt interessant, hat was von early My Dying Bride. Ist das alles Midi? Kommt mM ("dafür") echt gut. V.a. die Stimmung ist gut eingefangen.
midi man! Gefällt mir. Könnte mehr bass/bass linie vertragen? Passiert viel und fresh. Ich habs allerdings gern, wenn ich coole parts erwartbar wieder höre, um mich in die headbang-Grundposition bringen zu können. Hier kommt gefühlt immer was Neues. Weniger is mehr? Hach schade, die deadline für MC4 haste leider schon verpasst...
Reaktionen: ZornicvS, MidiEditor und EarDrum
@MidiEditor Super! Hier fällt es kaum auf, dass es Midigitarren sind! Schau mal das die Kick ballert. Die geht aktuell unter.
Wenn die Gesangsmelodie für ne richtige Sängerin ausgelegt ist, dann ignoriere das nächste. Wenn man Melodien für ein VST macht, sollte man wirklich immer FÜR das Instrument komponieren. Das gilt besonders für Vocals. Auch wenn du mit Hangar 4 eins der besten Vocals-VSTs hast, solltest du hier vorsichtiger ran gehen. Das klingt leider recht unnatürlich.
Insgesamt aber eine tolle Leistung!
Reaktionen: MidiEditor, EarDrum und muffy
Reaktionen: MidiEditor, The Torturer, Ethersis und eine weitere Person
Da hast du Recht. Auf die Schnelle hatte ich nur vorgefertigte Midis verwendet und kleine Anpassungen gemacht. Die Drums werde ich noch selber programmieren, was leider immer sehr zeitintensiv ist. :(
Strophe kommt zwei Mal drin vor, der Refrain sogar drei Mal. Aber spielt ja alles keine Rolle, wenn die Parts keinen Wiedererkennungswert haben.
Besonders beim Refrain hatte ich immer diese kurze Piano Melodie integriert, damit das ein trigger wird, nach dem Motto... ahh jetzt kommt der Refrain. Aber das scheint gar nicht zu wirken. :confused:
Vielen Dank SteinHal für das Feedback und die investierte Zeit!
Hat jemand ne Idee, wie man den Wiedererkennungswert der Parts noch steigern könnte? Oder einfach Parts rauswerfen und sich auf die wenigen konzentrieren? hm
Ist das alles Midi?
99% sind davon direkt im Midi-Sequenzer reingebrödelt. 1% mit Keyboard eingespielt. Ist alles Midi. Freut mich, dass es nicht auf Anhieb nach Dose klingt. :yeah:
Das freut mich besonders zu hören! Ich hatte eine Geschichte im Kopf, die ich versuchte musikalisch umzusetzen.
Danke fürs reinhören!
Reaktionen: muffy
Stimme ich dir zu. Da geht mehr! Schaue ich mir an.
Nachvollziehbar. Besonders ab 2:56min ist da ein ziemlicher Bruch drin, der jedoch etwas mit der Story zu tun hat. Ich überlege noch, wie ich das "eleganter" lösen kann.
Ja, da habe ich noch nicht die richtige Balance gefunden.
Anscheinend doch noch nicht. :cool:
Bisher hatte ich da immer einen große Bogen drum gemacht, wegen den Midi-Gitarren. Aber diesmal scheint das ja gar kein großes (negatives) Thema zu sein.
Reaktionen: EarDrum
Hallelujah! Schönes Kompliment von dir! 👍
Die ist dürftig, stimmt. Werde ich anpassen (muss eh die kompletten Drums neu programmieren).
Ja, eigentlich soll da wieder eine richtige Sängerin ran, aber Josephine hat sich von Fiverr verabschiedet. :oops:o_O😭😢🥺
Die Gesangsmelodie gefällt mir auch noch nicht, da muss ich noch mal ran.
Danke fürs Feedback und die Tipps!
Lass das! Alles unter 200Hz ist für Techno reserviert und hat im Meddl nichts verloren!
Hatte das eher so verstanden, dass die Bassgitarre ausgeklügelter sein sollte. Also nicht so simpel...ich hatte da wirklich geschludert.
neue Version 1.01
- Arrangement umgestellt, wegen headbang-Grundposition. ;-) Naja, so richtig bangt es immer noch nicht, aber eventuell mehr als vorher?
Hoffe, dass ich nicht verschlimmbessert habe. :schock:
Gibt es Meinungen?
Reaktionen: EarDrum
Ich meinte das so, dass man bei Weglassen von allem unter 200Hz außer Kick auch den Bass weglassen kann :D
Habe reingehört. Verschlimmbessert finde ich es nicht. Es klingt erschreckend gut für Midi Gitarren!
Auf dem rechten Lautsprecher tut sich bei mir aber mehr als auf dem linken. Links matscht es irgendwie mehr.
EarDrum hatte es von der musikalisch Seite aus gemeint (wegen bass linie). Du bezogst dich auf das technische. Ist nun geklärt. :-)
Danke! Ich versuche weiterhin es auch für Gitarristen nicht gleich sofort erkenntlich zu machen, dass es sich um Midi-Gitarren handelt. Da freut es mich natürlich, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. :-)
Schaue ich mir an. Danke für den Hinweis!
finds jetzt besser strukturiert, eingängiger. Bass finde ich besser und die drumd sind beneidenswert gut programmiert. Aber wie @RawberrY schrub, R/L stimmt jetzt was nicht. Bei mir R zu laut und die hohen Streicher bei ca. 1.20 und 2.30 haun mir R das EarDrum durch ;-)
und das dank deines Feedbacks. Thxs, dass du noch mal reingehört hast!👍
Bassgitarre habe ich im Refrain auch noch mal angepasst um einen gewissen Groove reinzubekommen. Aber das wird niemand merken außer ich. ☺️
Danke!
Fill-Ins und das Getrommel ab 01:32min hab ich jedoch zusammengestückelt aus bestehenden Midis. Ansonsten ist alles selber programmiert.
Die Streicher hab ich angepasst. Aber ehrlich, dass rechts mehr kommt als links fällt mir gar nicht so auf. Deswegen finde ich es auch schwer da anzusetzen. :schulterzuck:
Ein paar Kleinigkeiten habe ich geändert, aber das wird wahrscheinlich auch niemand merken.
Bin ich der Einzige, dem das nicht auffällt, dass rechts mehr los ist als links? :smil45afbed37499d:
Ist das generell so, oder nur an manchen Stellen? Kann mich jemand aufklären? 🙃
Version 1.02
Reaktionen: EarDrum
Jetzt stört mich erstmal nix mehr.
Würd den track jetzt erstmal bis Weihnachten ruhen lassen und dann nochmal mit frischen Ohren ran.. ;-)
würde die Vocals mehr in den Vordergrund holen. Entweder durch sowas wie den Trackspacer oder durch lauter machen.
😅 Muss ich noch mit meiner Frau absprechen, aber hört sich nach ne Plan an. 😊
ein bisschen hab ich versucht die Vocals präsenter zu bekommen.
Wenn die Vocals zu laut sind, dann hab ich das Gefühl, dass der ganze Mix am 🤮 ist.
Version 1.03
Mittlerweile bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Song. Ich finde es jedenfalls klasse, wie der Song sich auf Grund des Feedbacks hier verbessert hat. Auf euch ist Verlass! Dickes Danke geht noch einmal an alle raus. 👍
Reaktionen: therealelfatale, EarDrum und RK79
