Metal - erster Entwurf
Fett. Und das sage ich als Nicht-Metaller.
Der Mix klingt insgesamt ausgewogen, ist aber ziemlich diffus. Konzentration ist beim Lokalisieren der Instrumente nötig, was anstrengend ist.
Nehm in der Summe noch etwas Bass raus, damit der Kompressor / Limiter nicht so stark arbeiten muss.
Ich unterschreibe hiermit das Interesse, den Song mal selbst mischen zu können! ;)
Reaktionen: nooob
Ich finde, dass die verzerrten Gitarren etwas säuseln; vielleicht im EQ die (mittleren) Höhen leicht entschlacken.
Ansonsten habe ich nichts auszusetzen. Ganz starker Song!
Reaktionen: nooob
Bisher gefällt mir das richtig gut! Obwohl ich mir unter "Metal" was anderes vorgestellt habe. ;-) Hört sich eher nach Stoner Rock/Doom an. Aber okay. :D
Was den Gitarrensound anbelangt, da bin ich einer Meinung mit Kosaken-Kaffee.
Ansonsten klasse!
Reaktionen: nooob
Das ist sehr gut!:)
Reaktionen: nooob
Vielen Dank für Euer (positives) Feedback!
Was genau meinst Du mit "diffus"? Kannst Du es noch ein bisschen genauer beschreiben? Die Diffusion könnte zum Teil daran liegen, dass ich tonal "C" "G" "C" "Cis" offen spiele und das "G" und das höhere "C" noch ins tiefere "Cis" reinklingen. :)
Hier mal meine aktuellen Gitarren-EQ-Einstellungen:
Wo längen den die mittleren Höhen? Also bei ca 2,7k mach ich im oberen EQ einen Cut. Muss der stärker sein, oder andere Frequenz?
Meine Plugins auf dem Master-Bus:
Würdest Du das im EQ machen? Also gefühlt würde ich da maximal 0,5db rausnehmen. Ansonsten eher direkt im E-Bass..oder? :)
Reaktionen: Entone
Woooow, einen transientendesigner auf dem Master... Wie kommst du auf die Idee?
Reaktionen: nooob, muffy und Entone
Ich habe von dem Zeug keine Ahnung. Ich fand mit dem Transientmaster klang es insgesamt besser :)
Reaktionen: muffy
Und auch noch Sustain reingedreht... aber was man nicht weiss… hört man manchmal auch nicht.
Reaktionen: nooob
Ich kann gerne mal eine Version ohne das Plugin rauslassen, vielleicht klingts ja besser :-)
Reaktionen: Synophon
Ach du, denk mal an den Gitarrensound von Paradise Lost - Gothic und Tiamat - The Astral Sleep. Es funktioniert einfach.
Reaktionen: nooob
Ah und gleich mal verkackt, da hat es ein Drum-Part zerschossen AAAAAH
Ich render gleich nochmal
So
He danke für die Tipps! Beide Alben kannte ich noch nicht. Meine älteste Platte von Paradise Lost ist die Draconian Times von 1995, und von Tiamat die Wildhoney von 1994.
Sogar die Soundcloud-Wav-Wurst hat die Form einer Atombombe! Es kann sich nur um ein mächtiges Ding handeln.
Das Ende ist klasse. Der Rest auch.
(Nur irgendwann muss Du mal einen Song schneller als Tempo 40 machen ;-) )
Reaktionen: nooob
Aus der Hüfte schiessend würde ich mal mit dem EQ den Bereich von 2000 bis etwa 5000 Hz sweepen und schauen, ob ich nicht das säuseln lokalisieren kann. Dann ggf. diesen Bereich schmalbandig absenken.
Reaktionen: nooob
schönes teil!
hau mal in die mischmaschine...
Reaktionen: nooob
Ich bin kein Metal Fan, aber daß Stück ist das Beste in der Richtung, was ich seit langen hier gehört habe. Hut ab!
Reaktionen: nooob
Denke die snare dürfte besser sitzen, also etwas tiefer im Mix. Ansonsten kann man das schon so bringen.
Reaktionen: nooob
Hallo TonyPizza, was meinst Du mit tiefer im Mix? Mehr Raum?
Ja mehr raum aber nicht nur das, auch mit Kompression und transient shaping kann man in die Tiefe staffeln, also die snare mehr in den Mix integrieren. Im Moment wirkt sie etwas aufgesetzt, schwer zu beschreiben
Reaktionen: der_wahre_Noplan und nooob
Hier, der aktuelle Stand:
Ich hab nun folgende EQ-Updates bei den Gitarren drin:
Den E-Bass habe ich folgendermaßen EQt:
Gitarren jetzt weniger säuselnd? :-)
Ich hab der Snare jetzt 1,5 mehr db auf den Plate-Send gegeben und den Transient-Master auf die Snare mit den Punch-Presetting eingestellt. Besser?
Reaktionen: FIXXXER
