Mein Akkustisches Problem...
  • Ersteller robfis91
R
robfis91
Hallo zusammen !
Ich bin Anfänger was akkustik an geht und möchte mich auch vorerst nur mit dem Musik "hören" beschäftigen :)
Ich besitze bereits zwei Adam A3x Nahfeld Bassreflexlautsprecher und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden -> http://www.adam-audio.com/de/pro-audio/products/a3x/description
Allerdings würde ich diese gerne durch einen Subwoofer erweitern...
Meine räumliche Situation ist derzeit etwas problematisch. Ich wohne in einem ein Zimmerappartment. Der Wohnraum ist ca. 12qm groß und Küche, Wohn-, ess-, arbeits- und Schlafbereich. Die Möbel sind alle sehr knapp bemessen und der Raum bis auf den letzten Zentimeter verplant.
zunächst einmal: welcher Subwoofer würde sich für so einen kleinen Raum eignen ? Ich höre damit ausschließlich Musik und in angemessener Lautstärke, will also nicht die Bude abreißen oder so ;). Dennoch sollte die Musik mit einem angemessenen Bass unterlegt sein, den die Adam A3x einfach nicht liefern können. Das Budget darf bis max. 400.- Euro gehen. Am besten wäre es so zwischen 200.- bis 300.- Euro.
Der Subwoofer sollte aber nicht zu stark sein, damit man ihn nicht direkt orten kann, sonder er sollte sich sanft in den Gesamten Sound einschmiegen wenn man es so nennen kann :)
Nun das Problem:
Im Anhang sende ich einen Grundriss meines Zimmers.
Die Problematik ist, dass ich Musik höre wennich am Schreibtisch sitze, aber auch wenn ich auf dem Sofa sitze oder in der Küche etwas mache. Ich möchte also eigentlich im ganzen Raum eine gute Akkustik haben.
Bisher habe ich einen Lautsprecher links auf dem Schreibtisch und den anderen Rechts im Regal. Das ist aber eine eher weniger optimale Lösung da ich so bei weitem nicht das beste aus den Boxen rausholen kann.
Jetzt habe ich mal das Stereodreieck an meinem Schreibtisch ausprobiert. Da der Raum sehr begrenzt ist, sitze ich nur ca 40cm von den beiden Lautsprechern entfernt und muss sagen, dass sie mir aus der Entfernung etwas zu aufdringlich in den Mitten/Höhen und leicht unangenehm klingen.
Eine Überlegung ist ein Stereodreieck rund um meinen Fernseher zu installieren und so vom Sofa aus in gut 1-2m einen ausgewogenen angenehmen Sound zu bekommen. Dann müsste ich mich allerding am Schreibtisch von der Seite beschallen lassen...
Was meint ihr wäre die beste Lösung hierfür ?
Vielen Dank im Vorraus !
gruß
Rob
Mein Vorschlag
LS: Linker ins Regal, Rechter auf den Tresen
Sub: Hinter Tür neben Sideboard (eng), neben / unter Tresen oder vor Fenster
Hörplatz: Sofa
