mehrere objekte auf gleichen bus routen
  • Ersteller Ersteller crisotop
C
crisotop
gibts da eine möglichkeit mehrere mischpultkanäle sprich audioobjekte zu selektieren und alle auf den gleichen [g=183]bus[/g]/ausgang zu routen?
das handbuch hat mir leider nicht weitergeholfen
lg, christoph
Bin zwar selber kein Logic-Suer, aber ich meine, dass das mit gedrückter Alt-Taste funktionieren würde. Kann mich aber auch irren.
Gruß,
ColdSteel
Dann musst Du sie anstatt "Output x-x" auf "[g=183]Bus[/g] X" routen.
Soviel ich weiss, musste dass alles "von hand" routen. Glaube nicht, dass de die alle gleichzeitig zusammen routen kannst. Falls doch, lass es uns wissen.
gruß
chris
yep geht!
zuerst mit gehaltener shift taste die kanäle auswählen. danach mit gedrückter alt taste bei einem kanalzug den output ([g=183]bus[/g]) ändern.
weichbirne
schon probiert - funkt leider nicht, mit shift auf den kanalzug, aufs objekt im arrangierfenster...
lg, christoph
oh...
hab dich falsch verstanden. dachte du wolltest im audio-mischer diverse kanalzüge gleichzeitig umstellen (output).
weichbirne
genau das möchte ich ja :) aber ich schaffs nicht mehrere kanalzüge zu selektieren...
lg, christoph
hi,
also wenn ich im audio-mischer (nicht im arrangierfenster) unten auf den kanalzugnamen klicke (oder oben ,wo man die kabel anstöpseln kann) und danach shift gedrückt halte kann ich noch mehrere kanalzüge auswählen. hast du nen [g=18]mac[/g] oder pc? macht des überhaupt bei solchen dingen einen unterschied? (hab logic noch nie auf'm pc gesehen oder getestet).
weichbirne
mhh kollege melac ist vielleicht im track mixer???
Hi
Ich glaube, die Kanalzüge im Mixer haben einen direkten Bezug zur Spurenliste im Arrange. So kann man ja per Doppelklick zB auf einen [g=183]Bus[/g] im Global Modus des mixers eine Busspur anlegen. Man kann aber in Logic nicht mehrere Spuren gleichzeitig selektieren (wie zB in Cubase). Deswegen geht das wahrscheinlich auch gar nicht im Mixer.
Aber im Environment geht das mehrfache Selektieren definitiv. Als Beispiel: wenn Du dort mehrere Audioobjekte selektierst und diese mit dem "Umbennen"-Werkzeug umbennenst, änderst Du die Bezeichnung aller selektierten Objekte.
Das Routing mehrerer Objekte auf einen [g=183]Bus[/g] hab ich zwar selbst auch noch nicht ausprobiert, müsste aber eigentlich genauso gehen (wie oben schon beschrieben wurde).
Mike
Hi, ich nochmal
Also man kann, allerdings nicht im Mixer. Wie schon angenommen musst Du die gewünschten Objekte im Environment selektieren (zB 4 Audioobjekte). Nun drückst Du die "Alt"-Taste und Routest eines dieser 4 Objekte auf einen [g=183]Bus[/g]. Alle anderen der selektierten Objekte routen sich jetzt auch auf den gewählten [g=183]Bus[/g].
Mike
Jau
schte ich doch schon :-) nicht im Track Mixer (wer nutzt den schon?? diese ewige horizontale Scrollerei ist z.B. für mich ein Grudn kein Cubase zu benutzen) sondern im Audiomischer im Environment!
peinlich aber ist genau mein problem gewesen :)
danke für die mühen,
christoph
btw, im environment mixer muss ich genauso scrollen, oder wo ist da der trick?
Nun nicht ganz. Du kannst ja über "Ansicht -> Objekte Spreern/schützen" die Mischpultkanäle vor versehentlichem verschieben schützen. Wenn Du das aufhebst kannst Du Dir die Kanäle in Reihen untereinander anordnen und hast so eine bessere Übersicht!
okidoki, geht sich bei meiner auflösung leider nicht ganz aus :)
lg, christoph
