n6 mehrere spuren in einen bus routen
  • Ersteller Ersteller TanteTrudi
TanteTrudi
TanteTrudi
früher ging es doch mit der shift Taste. Also mehrere Spuren auswählen, shift halten und Gruppe auswählen, warum klappt das nicht mehr?
Wenn ich zwei oder mehere Gruppen habe, macht er die erste Spur in die erste Gruppe, die zweite Spur in die zweite Gruppe, die dritte Spur in die erste Gruppe, die vierte Spur in die zweite Gruppe usw.. Kann mir da jemand helfen?
LG
TanteTrudi
bei SHIFT klickst du ja das Erste an und das Letzte des zu markierenden Bereiches.
Mit Strg kannst du einzeln alle auswählen.
Oder versteh ich da was falsch.
Ich habe 10 Spuren markiert, jetzt will ich die in Gruppe 3 routen, gin g vorher mit der gedrückten shift Taste, jetzt nicht mehr.
Du musst alt + shift drücken.
Vielen Dank, das hilft ungemein!!!
Warum ändert man sowas?
Wahrscheinlich weil "früher" [Shift] + [Alt] schon dazu genutzt wurde, um allen ausgewählten Spuren den selben Eingang zuzuweisen und wenn man das selbe beim Ausgang machen wollte man immer umdenken musste.
Aber ein Blick auf die Liste der Tastaturbefehle hätte dir auch Klarheit verschafft.
Du wirst es nicht glauben, aber in der Liste habe ich es nicht gefunden.
Deshalb habe ich ja hier nachgefragt.
Wird dir normalerweise auch angezeigt wenn Du mit der Maus unten über die Routingeinstellung fährst.
Jo, hast recht. Das ist wesentlich einfacher als es in der Liste zu suchen!!
Wusste ich gar nicht dass er auch die short cuts mit anzeigt!
