Mehr Rauschen MIT Cloudlifter als ohne
  • Ersteller FinnDorian
FinnDorian
FinnDorian
Da das SM7B an meinem GoldMike 9844 ein gewisses Grundrauschen verursacht, da man den Preamp fast bzw. komplett aufdrehen muss (72db), habe ich mir ein Cloudlifter zugelegt, der 20-25db rauschfreie Verstärkung verspricht um mehr Spielraum mit der Lautstärke zu haben und das Rauschen bei hoher Verstärkung des Goldmikes zu eliminieren...
Nun habe ich eine Testaufnahme gemacht, einmal mit 72db verstärkung am Goldmike ohne Cloudlifter und einmal mit 50db Verstärkung + Cloudlifter, letzteres produziert wesentlich mehr Rauschen...
Ich hatte mir erhofft, das Rauschen loszuwerden, stattdessen ist es lauter geworden... hab ich was falsch gemacht oder hatte ich einfach falsche Hoffnungen?
  • cloudlifter test.mp3
mhh also ich habe noch eine idee...
meine aktuelle verbindung sieht wie folgt aus:
sm7b --> cloudlifter --> goldmike preamp --> USB soundinterface (steinberg UR22)....
vielleicht macht es einen Unterschied, wenn ich es wie folgt ausprobiere:
sm7b --> goldmike preamp --> cloudlifter --> USB soundinterface (steinberg UR22)....
werd das ganze jetzt mal ausprobieren...
Bisher lässt sich wohl sagen:
- evtl. stammt das Rauschen vom Mikrophon
- evtl. verspricht der Hersteller des Cloudlifters zu viel
- versprichst Du dir von deiner Aufnahme zu viel (hab nicht in das Klangbeispiel reingehört, MP3...)
- den Cloudlifter (sollte er denn das halten was der Hersteller verspricht und nicht das Mikrophon das Rauschen verursachen) hinter den GoldMike zu klemmen wäre wohl kontraproduktiv
ja, den cloudlifter hinter den goldmike zu klemmen ist total komisch... ich muss den goldmike dann auf 0db verstärkung stellen, damit es nicht peakt... und es klingt total komisch roboterartig... sehr seltsam....
ich hab jetzt noch folgende variante ausprobiert:
sm7b --> cloudlifter --> USB soundinterface (steinberg UR22)....
also ohne goldmike...
ist von allen varianten die rauschärmste (aber nur geringer unterschied zur aufnahme mit goldmike statt cloudlifter), wenn ich den preamp der soundkarte etwas dazudrehe, um denselben level zu erreichen...
also mein fazit ist:
cloudlifter für studio-aufnahmen ist rausgeschmissenes geld, wenn man bereits einen guten preamp mit genügend db verstärkung besitzt...
in meinem fall fügt er definitiv hörbares rauschen bei gleicher endlautstärke hinzu.
eventuell ist er sinnvoll, wenn man plant, live einsätze mit einem passivem mikrofon wie dem SM7B zu spielen.... man braucht aber in jedem fall phantom-speisung, um ihn zu betreiben.
Vielleicht ist der Cloudlifter oder irgend etwas anderes in deiner Signalkette auch einfach defekt.
Ich habe ein SM7b mit dem Triton Audio Pendant bei mir im Studio und der bringt eine deutliche Verbesserung des Rauschverhaltens an jedem meiner Preamps.
das könnte ja nur das zusätzliche kabel sein, dass ich für den betrieb des cloudlifters benötige...
oder eben der cloudlifter selbst... mhh hab den gebraucht bei ebay ersteigert, aber kaum günstiger als neu... 135 eur inkl. versand...
"das Gerät war nur einen Monat im Einsatz und wird inkl. OVP, Rechnung und sämtlichem Zubehör verkauft.
Es liegt noch eine zusätzliches, kurzes XLR-Kabel bei."
Rechnung ist vom 01.08.2014...
hab mir aber noch ein neues gutes 0.5m xlr kabel dazugekauft, also daran wird es nicht liegen...
mhh vielleicht sollte ich mir mal einen neuen zum vergleich kaufen, wenn er genauso rauscht, kann ich ihn ja zurückgeben...
Der Anschluss hinter dem Preamp kann nichts bringen. Cloudlifter und Fethead verstärken Mikrophonsignale. Die gibt ein Mikrophon ab. Ein Preamp gibt ein Linesignal ab.
Der Cloudlifter ist dazu gedacht, dass Mikrofon zu pushen. Deshalb muss es zwingend zwischen Mikro und Preamp geschaltet sein. Jeder nachfolgende Verstärker, verstärkt das Rauschen des Vorhergehenden mit. Klar oder?
Dass der GoldMike zu wenig Verstärkung bietet verwundert mich aber, auch wenn das SM7 (b) eine ordentliche Verstärkung braucht. Normalerweise sollte der GoldMike damit klarkommen.
Hast Du sowohl im GoldMike als auch im Interface richtig ausgepegelt? Was sagt die Anzeige? Hast Du den Padschalter betätigt?
der Goldmike hat genug Verstärkung, man muss ihn nichtmal voll aufdrehen bei normalen Songs.. hab ihn momentan nur bei 56db stehen...
hab außer den flair Schalter nichts aktiviert...
Mir gings nur darum, das Rauschen des Goldmike zu eliminieren... Außerdem hab ich den Cloudlifter zusammen mit dem SM7B gekauft, weil ich mir sicher war, ihn brauchen zu werden, weil ich bei meinem SM57 größere Probleme hatte und gelesen habe, dass das SM7B noch mehr Verstärkung braucht...
Die Eingänge des Interface steinberg ur22 agieren ja in dem Fall als Line-IN, also gain komplett rausgedreht...
Bin momentan eigentlich sehr zufrieden mit dem Rauschverhalten ohne Cloudlifter... Ärger mich gerade etwas, dafür so viel Geld rausgeschmissen zu haben...
Aber vielleicht wird er live für mein sm7b sinn machen, wobei ich mir gerade ein voicelive play gtx bestellt habe und der preamp darin ihn wahrscheinlich auch unsinnig macht...
naja wird er halt wieder verkauft
strange, mir ist gerade aufgefallen, dass der goldmike auf dem ersten kanal wesentlich stärker rauscht als auf dem zweiten... selbst nachdem ich das mic kabel ausgetauscht habe...
auch hat man beim ersten kanal ein wesentlich stärkeres rauschen, wenn ein kabel dranhängt ohne mikrofon... sobald man eines einsteckt, geht das rauschen zurück ist aber immernoch deutlich lauter als beim zweiten kanal...
Beide Kanäle sind identisch eingestellt...
und es liegt auch nicht am Internface, dort habe ich auch die kabel bzw kanäle vertauscht und es hat keinen unterschied gemacht...
woran kann das denn liegen?
Hatte selber mal einen defekten Goldmike-Channel... kann gut sein das da was ist...
Poste doch mal ein kurzes Sound-Schnipsel wie das ganze klingt.
Sagen wir mal so: Du hast ein dynamisches Mic, das auf Nahbesprechung ausgelegt ist und nebenbei wenig Output liefert. Ganz ohne (mitunter doch charismatischem) Rauschen wird sichs kaum spielen. Fragile Vocals würd ich damit nicht aufnehmen... Nen Shouter schon... ;)
Jetzt stellt sich eher die Frage ob das Rauschen "eh ganz normal" ist und wie mans so leise wie möglich halten kann ODER ob wirklich was defekt ist.
Ich kenn leider nur die größere Version des Cloudlifters, aber der funktioniert (zumindest bei mir bei Ribbons) ganz fein.
Die Eingänge des Interface steinberg ur22 agieren ja in dem Fall als Line-IN, also gain komplett rausgedreht…
Bist Du sicher?
Zitat Handbuch:
Beim Anschluss eines XLR-Steckers schaltet diese Buchse automatisch um auf Mikrofon- Eingangsempfindlichkeit, und bei Anschluss eines Klinkensteckers schaltet sie um auf Leitungspegel-Eingangsempfindlichkeit.
Wenn Du ein XLR-Kabel verwendest, bedeute das:
Das Rauschen entsteht zum Großteil, weil Du ein Line-Signal in einen Mikrofonvorverstärker schickst.
Clemens
Liegt es dann daran, dass es zwischen einem XLR-Linekabel und einem XLR Mikrofonkabel einen Unterschied gibt?
Ich nutze ein Mikrofonkabel zum Preamp und dann auch ein Mikrofonkabel zur Soundkarte gehend.
Habe auch das Sm7b und überlege, einen Cloudlifter oder Fathead anzuschaffen, um Rauschen zu verringern. Bei Sprachaufnahmen ist nämlich das Rauschen viel zu laut. Der Rme Preamp bringt da nur wenig Verbesserung als der 2ba Preamp, den ich zur Hälfte aufdrehen muss etwa.
Ich verstärke jedes Mal auch eine Einstreuung bei 4khz, die vermutlich bei mir im Stromkreislauf oder in der Luft vorkommt. Egal, wo ich das Mikro in meiner Wohnung hinstelle: überall sind bei 4khz ein rauschiger Peak, weshalb es evtl. am Strom liegen könnte. Dachte erst, es könne der Rechner sein, er ist es aber nicht ;)
Was wären da die besten Optionen? Einen Fuhrmann kaufen, der den Strom sauberer macht? Einen Fathead od. Cloudlifter anschaffen? Beides?
Für Sprachaufnahmen würde ich immer ein gutes FET-Kondensatormikro vorziehen. Da hast Du die Probleme mit den niedrigen Signalen nicht.
Hey, habe heute nochmal getestet und merkwürdigerweise ist heute das hochfrequente Signal nicht vorhanden. Ist es möglich, dass dieses dann über den Strom entsteht? Unter der Woche, wenn irgendwo ein Kraftwerk sozusagen ans Netz geht? :D
edit: Habe festgestellt, dass mein TLA-50 Röhrencompressor recht viel Rauschen beimischt. Vielleicht sollte ich da auch einmal die Röhre wechseln...
Trotzdem: Ein Fethead würde es sicher rauschärmer machen, richtig?
okay - also wäre der Gewinn vermutlich eher marginal einzuschätzen, wenn du sagst Notnagel?
An sich ist ja auch der 2ba in sich relativ rauscharm habe ich beim Testen festgestellt... Frage ist halt: Wenn egal wo man verstärkt es rauscht... dann ist solch ein Fethead/Cloudlifter natürlich schnurz, wenn man so oder so schnell Grundrauschen beim Sm7b hat.
Könnte "sauberer" Strom richtig viel ausmachen ggf und vor allem gerade an einem Gitarrenamp? Denn bei Zerren rauscht mein Bugera Amp (ok ist auch mies...) hier schon sehr laut!
Oder sind diese Fuhrmann-Teile nur dazu da, um mal kleinere Strompeaks zu untersdrücken? Also wie wäre eine Verbesserung dahingehend einzuschätzen?
Grundsätzlich ist nämlich das Sm7b ein tolles Micro, das ich gerne behalten würde ;) Aber das Rauschen würde ich dann gerne ein bisschen besser in den Griff bekommen!
Sprachaufnamen stehen übrigens nicht in erster Linie im Fokus...
okay...also der Fethead ist schon einmal Mist :D Schade, denn der wäre einigermaßen günstig gewesen... Bei diesem Test fällt er gnadenlos durch:
Der Summit-Preamp müsste eigentlich laut Unterlagen genügend Verstärkung für ein SM7 oder SM57 liefern. E-Gitarre ist jetzt in der Regel auch nicht das leiseste Signal.
@Flipnaut: Also bei Gitarrenaufnahmen solltest du mit dem SM7b eigentlich gar keine Probleme haben, es sei denn, du fährst deinen Amp wirklich wahnsinnig leise.
Ich habe mit meinem SM7 so gut wie kein Grundrauschen, sowohl bei Sprache / Gesang und beim Gitarrenamp schon gar nicht. Und es hängt bei mir entweder an einem RME Fireface UC oder an einem Presonus Firestudio. Kein Cloudlifter, kein Fethead oder sowas. Ich bin zwar super scharf auf einen besseren Preamp für Gesangsaufnahmen, aber solche Probleme habe ich mit dem SM7 einfach nicht. Wenn das SM7 genannt wird, heißt es zwar immer sofort "ganz viel Gain nötig", aber so unfassbar dramatisch ist das jetzt auch nicht.
Und wenn es mit dem SM7 und einem Gitarrenamp größere Probleme mit dem Grundrauschen gibt (die nicht vom Gitarrenamp selber kommen), dann, bin ich der Meinung, muss einfach irgendwo ein Fehler liegen.
ja ich fahre den Amp recht leise, d.h. Pad -20db Schalter ist nicht aktiviert, was ja Grundrauschen schon einmal erhöht... vor einem lauten Amp mit Padshhalter aktiviert hätte ich natürlich kein bis wenig Rauschen in der Kette... dann würde das Rauschen 100% nur vom Amp kommen.
Habe es gerade probiert und das Rauschen beginnt so ab 60% aufgedreht am Preamp bei beiden Reglern Röhre und Mic Gain.
So hört man es kaum, aber wenn sich Spuren summieren und an den Höhen gedreht werden muss hört man es dann später im Mix.
Anyway habe ich heute einmal auch die Röhre gewechselt im Tla 50 (Compressor) - das hat es leicht verbessert mit dem Rauschen.
Drehe ich den comp weit auf und den 2ba runter, so hält sich das Rauschen auch in Grenzen. Aber gerade bei Sprachaufnamen kommt das Gain schon an die Rausch-Grenze ;D
Rauschiger am 2ba (Preamp) ist tendenziell aber gar nicht einmal die Röhre, sondern der Mic Input habe ich festgestellt. Ich vermute, dass die Röhre in diesem Gerät nur leicht einstreut.
Das Eiegnrauschen hält sich aber komischerweise auch heute sehr in Grenzen. Also es kann wirklich sein, dass diese Störungen nur an bestimmten Tagen entstehen.
Wie gesagt, hatte ich einmal recht heftige Streuungen bei 4-5 khz. Das war schon sehr laut bei Sprachaufnahmen zu hören. Komischerweise ist das heute und war die Tage auch nicht vorhanden.
Gestern war ein Freund hier - haben zwei API Preamps und einen Neve Preamp benutz zusammen mit dem Sm7B und einem U87 oder so ähnlich und da gab es keine Probleme mit Rauschen. War son API 500er Kram.
Bei dieser Aufnahme hier hört man jedoch recht viel Rauschen, wobei das auch von dem Ribbon herkommen könnte, an dem recht viele Höhen hinein drehen muss und das hat ähnlich wenig Gain wie das Sm7b:
https://soundcloud.com/phillsen/delay-song-remixed
Möglicherweise liegt es dann insofern an dem Ribbon. Die verzerrten Gitarren sind dann mit dem Sm7B gemacht worden - da rauscht der Amp wegen den Zerren. Diese komischen 4-5khz hatte ich an dem Tag nicht als Einstreuung.
Ergo: Ich muss das einmal weiter verfolgen und beobachten und immer auf das Grundrauschen achten und mal gucken was ich mache. Allgemein sollte es ja eigentlich eine ganz tolle Kette sein, mit der man gut etwas machen kann.
K
6K
Signalschwarz
Signalschwarz
25K
Dr.moog
W
diagnostix
diagnostix
